如何快速为DB块变量添加属性
有些情况需要为PLC DB块变量添加一些属性,常规的做法是在DB块中选中这个变量,然后打开变量属性输入属性名称和属性值。
WinCC
当DB块中需要打标的变量比较多时,这种操作方法就比较浪费时间,下面以从Step7传送变量到 WinCC为例,介绍一下如何快速为DB块变量添加属性。
从Step7传送变量到 WinCC
下面介绍一下大概的组态步骤。
在Step7中插入PLC及WinCC Application,并将它们连接到同一个网络上。
WinCC
在PLC程序中打开需要上传变量的DB块,并选择相应变量,右键选择“对象属性”,在属性对话框中为Attribute输入“S7_m_c”(注意大小写),Value输入“true”。
WinCC
点击“确定”按钮后,可以看到变量旁边有个红色的小旗标志,编译之后这些有小旗标志的变量将被上传到集成的WinCC中。
WinCC
对需要上传的变量重复上面的操作,然后保存并关闭DB块。选中DB块,右键选择“Special Object Properties”à“Operator Control and Monitoring...”。
WinCC
在弹出的对话框中,使能“Operator Control and Monitoring”选项。
WinCC
然后选中OS,点右键,点击“Compile”。
WinCC
编译过程中需要为连接的PLC选择连接方式,比如是“TCP/IP”还是“Industrial Ethernet”,这里选择的是“TCP/IP”(图9)。
WinCC
WinCC
编译完成,打开WinCC项目,可以看到在“TCP/IP”下自动创建了连接和变量。
WinCC
在Step7中快速为DB块变量添加属性
在Step7中打开相应的DB块,选择菜单“File”->“Generate Source”(图11),为源文件命名(图12)。
WinCC
WinCC
选择需要的DB块(可以选择多个),并移到右侧窗口中。
WinCC
点击“确定”,可以看到在PLC项目下“Sources”文件夹下生成了相应的源文件。
WinCC
注意,如果在图13中选择的DB块在打开状态,生成源文件时会有如下提示,直接确认即可。
WinCC
直接打开源文件如下图所示,其中变量名后的{}内的文本代表变量的属性及属性值,例如下图中的“{S7_m_c:=' true '}”,就代表DB1中的t1 变量的S7_m_c属性为true。
WinCC
直接复制“{S7_m_c:=‘true‘}”到相应变量后面,例如下图中的t2,t3 变量。
WinCC
然后在源文件编辑器中选择“File”->“Compile”,会重新生成或更新DB块。
WinCC
重新的打开DB块,可以看到t2,t3 变量也已经被标上小旗。
WinCC
重新编译OS,相应变量被传送到WinCC项目。
WinCC
从WinCC直接选择DB块变量
也可以直接从WinCC项目中选择Step7变量,例如为IO域选择变量时,在选择变量对话框中选中“STEP7 Symbol Server”,然后就可以选择Step7中的变量了。
WinCC
WinCC
可以看到选中的t4 变量会在变量管理中被创建。
WinCC
在Step7中打开DB块,t4 变量也已经被标上小旗。
WinCC
审核编辑:汤梓红
