如何对状态指示灯进行编程
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED  的信号状态设置为“1”并开启 HMI  设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量 LED  的信号状态为“0”,HMI 设备上的显示也会关闭。在下一部分中,将对 HMI  设备上的显示进行编程。
借助以下指令在组织块“Main [OB1]” 的第五个程序段中对状态指示灯进行编程:
●  常开触点
●  输出线圈
要对状态指示灯进行编程以使其指示加热室的工作模式,请按以下步骤操作:
1.   将一个常开触点插入“Main [OB1]” 组织块的第五个程序段。
2.   将常开触点与变量“chamber_ON_OFF”互连。
程序
3.   在梯级末尾插入“输出线圈”指令。
4.   在“输出线圈” 指令的操作数占位符中输入名称 LED  并按回车键确认输入。
5.   打开设备和网络编辑器。
6.   切换到设备视图。
程序
7.   放大设备视图,直到可以清晰地看到 PLC  的输入和输出为止。
程序
8.   分离设备窗口和程序段编辑器的窗口并将其放置在程序编辑器旁。
程序
9.   切换到组织块“Main [OB1]” 的第五个程序段。
10. 将“LED” 变量与 PLC  的输出“Q 0.0”互连。
程序
“LED” 变量即被定义并显示在 PLC  的输出“Q 0.0”。  先前在 PLC  变量表中定义的变量将显示在 PLC  的输入处。
11. 单击工具栏上的“保存”(Save)  按钮以保存该项目。
已对指示加热室工作模式的状态指示灯进行了编程。
程序
加热室启动时,“chamber_ON_OFF”变量的信号状态为“1”。  通过“输出线圈”指令将“LED”变量的信号状态设置为“1”。  只要启动加热室,“LED” 变量的信号状态就为“1”。  关闭加热室时,变量“chamber_ON_OFF”和“LED” 的值会变为“0” .
  审核编辑:汤梓红
