影驰HOF PRO DDR5 7000内存详细评测报告
存储技术
597人已加入
近一年来,硬件厂商影驰科技推出了一系列高速率内存产品,包括影驰HOF PRO DDR5 8000 48GB内存套装、HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000 32GB内存套装,以及HOF PRO DDR5 8000 32GB内存套装等数款DDR5 8000内存产品。而为了满足预算有限,但需要高性能内存的用户,影驰还在近期还发布了一款售价不到千元,价格在999元左右的HOF PRO DDR5 7000内存32GB套装,其售价比相同容量的DDR5 8000内存低了1000多元,性价比看起来更高,那么在性能上它能否满足用户的需求呢?接下来就让我们通过测试来一探究竟。
产品规格
内存容量:16GB×2
内存电压:
DDR5 4800@1.1V
DDR5 7000@1.45V
默认时序:40-39-39-77@DDR5 4800
42-39-39-77@DDR5 4800
32-42-42-112@DDR5 7000
质保时间:终身质保
参考价格:999元
基于SK海力士A-Die颗粒 影驰HOF PRO DDR5 7000内存32GB套装解析
内存采用了白色PCB,配合大面积纯白铝合金散热片,色彩搭配做到了里外合一。
led
其白色的PCB依然采用高规格的10层PCB设计
首先从外观上来看,尽管售价、定位都没有其他几款产品高,但在设计上,这款影驰HOF PRO DDR5 7000内存32GB套装与它们相比是没有区别的。该产品依然由两条单根容量为16GB的内存组成,为加强散热,提升内存在高频率下的稳定性,影驰也为这款内存采用了基于金属电泳白工艺的大面积纯白色铝合金散热器。同时内存还采用了白色PCB,让内存的色彩搭配做到了里外合一,更适合同其他白色主板、白色显卡等配件达成完整、统一的白色装机风格。除了颜色,为提升内存的高速率工作稳定性,该内存也采用了高规格的10层PCB设计,内存PCB层数多的好处就是可以让设计人员更从容地控制线长,线路分布更加合理,线间的干扰与发热也能得到减小,为内存带来更好的电气性能。而优秀的电气性能所带来的直接好处就是工作稳定,超频能力也更强。
内存顶部嵌入了数颗RGB LED与导光条,其周围还设计了一圈经抛光处理的金属亮边。
用户可以通过影驰Aurora Sync软件,让内存展现多达13种灯效。
影驰HOF PRO DDR5 7000内存32GB套装RGB灯效展示
不过需要注意的是,由于散热片面积较大,因此其散热片高度达到了48mm,与部分全塔风冷散热器搭配时可能会出现安装冲突,用户在购买内存前需注意测量一下。散热器的侧面造型细节部分、标志性的HOF名人堂LOGO则采用了金属喷砂工艺,其亮银色的风格不仅更具高级感,也能在不同光线的角度下都能完美呈现。内存顶部则嵌入了数颗RGB LED与导光条,其周围还设计了一圈经抛光处理的金属亮边,可以增强顶部的聚光效果。内存RGB灯效默认为极光效果,用户既可以使用影驰Aurora Sync软件让内存展现包括恒亮、呼吸、闪烁在内的多达13种灯效,同时内存也能支持四大品牌主板灯效同步,展现绚丽的光氛围灯效。
led
影驰HOF PRO DDR5 7000内存32GB套装采用了编号为“H5CG48AEBDX018”的SK海力士A-die颗粒
在最为重要的内存颗粒上,根据软件检测,这款内存采用了编号为“H5CG48AEBDX018”的SK海力士A-die颗粒,与市面上大部分DDR5 7600、DDR5 8000等高速率内存使用的颗粒相同,这也意味着该内存可能具备优秀的超频潜力。尽管在DDR4内存上,三星的B-Die颗粒是表现最优秀、可以冲击最高速率的颗粒。但在DDR5内存上,SK海力士的A-Die、M-Die颗粒则拥有压倒性的优势。从消费者的反馈来看,不需要太高的内存电压,甚至不需要去仔细调节处理器的内存控制器、SA电压,在1.45V内存电压下,SK海力士的内存颗粒就能轻松稳定在DDR5 7000以上或更高。
led
该内存在不同速率下的延迟与电压设置
影驰在这款内存的SPD中提供了一套XMP-7000配置。在使用品质较好的主板、处理器的硬件环境支持下(一般需要使用定位较高的英特尔Z690/790系列芯片组主板和英特尔K系列可超频处理器),用户只要在主板BIOS中开启英特尔XMP内存一键超频功能,选择载入该配置,就能一键将这款内存的频率提升到DDR5 7000,内存电压提升到1.45V,以32(CL)-42(tRCD)-42(tRP)-112(tRAS)@2T的延迟设置在DDR5 7000下工作。
价格方面,因为标称速率为DDR5 7000,比DDR5 8000低了不少,所以影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装的售价也要便宜很多,在本文截稿时的价格在999元左右,而同容量的DDR5 8000 32GB套装售价为2799元。那么相对市面上的主流内存,比如DDR5 6000 32GB套装产品,这款内存在性能上有多大的优势,是否还有超频潜力呢?
我们如何测试   测试平台
主板:ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE
处理器:酷睿i9-13900KS
内存:影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装
硬盘:长江存储致态Ti600 2TB
显卡:GeForce RTX 4090
电源:AORUS AP1200PM铂金雕
操作系统:Windows 11
接下来我们采用由酷睿i9-13900KS处理器、对高速率内存支持较好的ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE主板、GeForce RTX 4090显卡组成的测试平台,对影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装进行了测试。为了让读者直观了解这款DDR5 7000内存的性能,我们还搭配主流的DDR5 6000内存32GB套装与其进行了对比测试,DDR5 6000内存的延迟设置为36-36-36-76@2T。
相对DDR5 6000有明显优势 内存性能测试
led
首先从内存性能来看,得益于更高的速率,影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装表现优异,其AIDA64内存读写带宽分别可达110.08GB/s、106.29GB/s,而DDR5 6000内存的读写带宽还不到100GB/s。DDR5 7000内存在读写测试中分别领先DDR5 6000内存多达17.7%和20.5%,内存延迟也低了15.8%,内存性能优势巨大。同时在PerformanceTest 11.0内存性能测试中也有类似的结果,影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装在该测试中的内存整体性能得分达到了4844分,相比DDR5 6000 32GB内存套装的4199分,领先了多达15.4%。
在《鲁大师》内存性能测试中,影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装的内存测试得分为422840分,DDR5 6000 32GB套装的得分则只有347405分,前者的内存性能领先21.7%。同时我们也注意到,更强的内存性能显然可以更好地释放处理器性能。在搭配DDR5 6000 32GB套装时,酷睿i9-13900KS的《鲁大师》处理器性能得分为1357324分,而在采用影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装后,酷睿i9-13900KS的《鲁大师》处理器性能则增加到1369356分。原因并不复杂,内存性能越优秀,每秒传送给处理器的待处理数据越多,处理器才会工作得更有效率。
在比较依赖内存性能的7-ZIP文件压缩与解压测试中,两款内存也有明显不同的结果。在7-Zip软件中,一般来说适当提高“字典”大小,在一定程度上能提高文件的压缩率,带来更好的压缩效果。但缺点就是“字典”越大,对内存的占用、需求越高,并直接影响着7-Zip软件的压缩与解压缩速度。测试中,在使用128MB“字典”时,搭配的影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装的酷睿i9-13900KS可以实现197.239GIPS的处理速度,而搭配DDR5 6000 32GB套装时,酷睿i9-13900KS的处理速度就下降到仅181.206GIPS,DDR5 7000内存领先了多达8.9%,高性能内存的优势相当明显。
从以上测试可以看出,影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装在DDR5 7000下的内存性能表现非常不错,那么这款内存是否还有超频的空间呢?
可稳定超频到DDR5 8000使用 发热量不大
led
led
led
影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装在DDR5 8000下的内存性能表现,各项测试成绩都获得了提升。
令人惊喜的是,影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装的确拥有不错的超频能力。在测试中,我们只需要将内存的VDD、VDDQ电压提升到1.5V,内存延迟放宽到36-48-48-126,就能将内存超频到DDR5 8000,如图所示,其各项内存性能都有大幅提升。比如在DDR5 8400下,它的AIDA64内存读写带宽分别提升到124.34GB/s、122.17GB/s,内存访问延迟从58.7ns降到仅仅56.2ns;同时该内存的PerformanceTest内存测试成绩提升到了4993分,《鲁大师》内存性能也从DDR5 7000下的422840分大幅上涨到477531分,提升幅度达12.9%,显然超频后的内存性能改善还是非常明显的。
影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装在DDR5 8000下通过了时长半小时的AIDA64内存烤机测试,且温度不高。
通过FLIR热成像仪观察,内存在DDR5 8000下烤机时的散热片表面温度没有超过50℃,用手触摸只有温热的感觉。
更值得称赞的是,DDR5 8000对影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装来说是一个可以稳定工作的规格。在DDR5 8000下,我们还进行了AIDA64内存烤机测试,而在时长30分钟的AIDA64内存烤机测试中,DDR5 8000下的影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装没有出现任何不稳定的现象,轻松通过了测试。同时借助ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE主板的主动式内存散热设计,该产品的发热量也不大,在1.5V电压、DDR5 8000下烤机半小时后,软件侦测内存内部的工作温度只有51.5℃~53℃,通过FLIR热成像仪观察,内存散热片的表面温度则没有超过50℃,用手触摸只有温热的感觉。
具备颜值与性能的高性价比选择
综合以上测试,我们认为对于预算有限的用户而言,影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装就是一款具备颜值与性能的高性价比内存产品。首先它在外观设计上与其他更高速率的HOF PRO内存相比没有任何区别,无论是10层PCB、大面积纯白铝合金散热器、RGB灯效它都一一具备。性能上,得益于SK海力士A-Die颗粒的使用,它不仅能在DDR5 7000下提供强大的内存性能,更具备稳定超频到DDR5 8000的潜力,要知道标称速率达到DDR5 8000的内存价格可比它贵得多。所以如果预算有限,又想获得兼具颜值与速率的高性能内存,这款影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB内存套装产品就是非常值得玩家考虑的产品。
审核编辑:黄飞
