多功能钥匙扣灯拆解
最近偶然逛淘宝时发现最近这个玩意比较火。
随手下单了一个,包邮价格20.38。边框是铝合金的。
到手后发现东西,怎么说呢,手感算不上好,但是又不是特别差,这个价格对应这个质量,也算能接受。
pcb
先拍个照片发出来,毕竟这可能是它的灯生最后一次完完整整的照片(遗照)。
这玩意的设计,就是多年前的产品设计风格,把尽可能多的功能塞到一个产品里,最后搞得花里胡哨。
首先,它是一个灯。这个我们看它的遗照就可以明确的看出来。
其次,它是一个钥匙扣,准确的说,它可以挂在钥匙扣上,如果这个也能算是一个功能的话。
再次,遗照也能明确的看出来,右上角是用来开啤酒的。
再再次,我们看看背面,有一个便携的小支架,可以调节角度然后立在桌子上。
pcb
从上面这个图里也可以看到它的肚子上有一个磁铁,应该是钕铁硼磁铁,磁性挺强。
两边分别是充电口和按键,充电口是TypeC接口,按键按下之后可以切换各种照明模式,总共有四种模式切换闪烁。
pcb
pcb
底下有一个5mm螺纹接口,可以用来接在三脚架等其他支架上面。
pcb
好了,现在开始看看分尸之后的全家福。
pcb
PCB是单面板,上面三个NPN三极管,一个SOT23-6的器件在TypeC连接器处,看丝印是17R,在淘宝上用关键词“丝印 17R”搜索,发现型号是SC9017R,功能是电池管理。
pcb
左边还有一个SOP8封装的器件,看样子应该是一个专用的IC,用来实现按键输入和几种点灯模式的切换。三个NPN三极管的输出是接的LED,而基极最终是连接到这个SOP8芯片的,所以确认这个就是用来完成按键输入和亮灯模式切换的。
整个板子是个单面板,所有走线都是在顶层完成的,所以可以看到有三个大的零欧电阻,就是用来当做跳线跨接用的。
pcb
除了以上器件,板子上还有2个电容和7个电阻,封装都是0603。
至于电路图,过于简单是在没必要分析。
整个板子的成本估计在5毛钱左右。
接下来看看看灯板,灯板用的是铝基板
pcb
pcb
整个小产品里成本最高的可能是这个500mah的锂电池了,估计这种大批量生产的消费电子产品里,这块锂电池成本可以做到2-3元左右吧。日期还是去年这个时候的。
pcb
感觉没啥可玩的,就又给装回去了。不过通过这个小玩意,可以看看国内做消费电子究竟有多卷,对成本的挤压有多厉害。
审核编辑:黄飞
