电源模块电阻阻值如何测量?万用表有哪些测试方法?
  电阻是电路中常用的电子元件,它可以调节电压、限制电流,从而保护电路。电阻测试是电源模块的常规测试项目之一,常见的电阻测试方法是通过万用表来测量电阻阻值,具体如下:
  一、两线法
  适用于测量较大的电阻值,步骤如下:
  1.调整万用表至欧姆档,根据被测电阻的大致范围,选择合适的量程。
  2.万用表红色表笔插入VΩ孔,黑色表笔插入COM孔。
  3.短接万用表两个表笔,调节万用表,使指针或显示器指向零位,确保测量结果准确性。
  4.将万用表两个表笔分别接触被测电阻的两端,开始测量。
  5.读取万用表数值,乘以相应的倍率,即可得出电阻阻值。
  二、四线法
  该方法可以用来测量低电阻,可以消除引线电阻和接触电阻的影响,测量结果更精确。步骤如下:
  1.调整万用表到四线欧姆档,或者使用两个万用表分别作为电流表和电压表。
  2.万用表红色表笔插入I+孔(或V+孔),黑色表笔插入I-孔(或V-孔)。
  3.分别连接两对表笔到电阻两端,红色表笔靠近被测电阻,黑色表笔远离被测电阻。
  4.读取万用表数值。单个万用表可直接得到阻值;如果使用两个万用表,需要根据R=U/I公式得到阻值。
  三、六线法
  适合测量带有分流结构(如焊接在PCB板上)的低电阻,步骤如下:
  1.调整万用表到六线欧姆档,或者使用三个万用表分别作为电流表、电压表和分流电压表。
  2.万用表红色表笔插入I+孔(或V+孔),黑色表笔插入I-孔(或V-孔),绿色表笔插入S+孔(或V2+孔),蓝色表笔插入S-孔(或V2-孔)。
  3.四对表笔分别接触电阻的两端,红色和绿色表笔应该靠近被测电阻,黑色和蓝色表笔应该远离被测电阻。
  4.读取万用表上显示的数值,使用单个万用表可直接得到电阻阻值;如果使用三个万用表,根据电阻计算公式可得出电阻阻值。
  综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
