Acrel-2000MG微电网能量管理系统在新能源储能行业中的应用
1.2w人已加入
安科瑞任心怡
概述:在新型电力系统中新能源装机容量逐年提高,但是新能源比如光伏发电、风力发电是不稳定的能源,所以要维持电网稳定,促进新能源发电的消纳,储能将成为至关重要的一环,是分布式光伏、风电等新能源消纳以及电网安全的必要保障,也是削峰填谷、平滑负荷的有效手段。 鼓励支持市场进行储能项目建设,全国多个省市出台了具体的储能补贴政策,明确规定了储能补贴标准和限额。国内分时电价的调整也增加了储能项目的峰谷套利空间,多个省份每天可实现两充两放,大大缩短了储能项目的投资回收期,这也让储能成为热门赛道。
去年的1月-4月电化学储能投运项目共73个,装机规模为2.523GW/5.037GWh。其中磷酸铁锂储能项目高达69个,装机规模为2.52GW/5.019GWh;液流电池储能项目共4个,装机规模为3.1MW/18.1MWh。其中华东、西北和华北区域储能规模分列前三,占总规模的78.5%,分别为814.94MW、623.6MW以及541.55MW。华东区域1-4月投运储能项目规模最大,达814.94MW/1514.2MWh,总数也多一共26个。
从应用场景分布上来看,“大储”依旧占据主要地位,电源侧和电网侧储能规模合计占比达98%,其中电网侧储能项目共投运24个,装机规模为1542MW/2993MWh,包括7个集中式共享储能项目。电源侧储能项目共投运23个,装机规模为922MW/1964.5MWh,其中大部分为新能源侧储能项目,共19个,规模占电源侧的88%。用户侧储能项目,虽然规模体量上不及“大储”,但各地电价机制改革后,尖峰电价提高,峰谷差价拉大,用电成本提高。用户侧配储可以谷时充电峰时放电,一方面可以缓解甚至解决尖峰购电压力;另一方面,富余的储能还可并网,作为用户侧参与电力市场,利用峰谷差价实现获利,储能的价值逐渐凸显。1月-4月份用户侧项目投运个数多达20个,随着投资回报率的提升,用户侧储能项目会越来越多。
二. 储能电站盈利模式
储能在不同环节存在多种盈利模式,储能盈利模式主要有以下几种:帮助发、输、配各环节电力运营商以及终端用户降本增效;延缓基础设施投资;通过峰谷价差套利、参与虚拟电厂需求响应等辅助服务市场、容量租赁、电力现货市场等方式。
2.1电源侧
2.1.1 电力调峰:通过储能的方式实现用电负荷的削峰填谷,即发电厂在用电负荷低谷时段对电池充电,在用电负荷高峰时段将存储的电量释放。
2.1.2 提供容量:通过储能提供发电容量以应对发电尖峰负荷,提升传统发电机组的运行效率。
2.1.3 可再生能源并网:在风、光电站配置储能,基于电站出力预测和储能充放电调度,对随机性、间歇性和波动性的可再生能源发电出力进行平滑控制,满足并网要求。
2.1.4 可再生能源发电调峰:将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网,提高可再生能源利用率。
2.1.5 调频:频率的变化会对发电及用电设备的安全高效运行及寿命产生影响,因此频率调节至关重要。电化学储能调频速度快,可以灵活地在充放电状态之间转换,因而成为优质的调频资源。
2.1.6 虚拟电厂:通过虚拟电厂的需求响应为电网尖峰时段提供应急容量,针对突发情况时为保障电能质量和系统安全稳定运行而预留的有功功率储备。
黑启动:发生重大系统故障或全系统范围停电时,在没有电网支持的情况下重启无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。
盈利方式:提升发电效率以增加收入;减少弃风弃光,提升发电效率;峰谷价差套利。
2.2 电网侧
2.2.1 缓解电网阻塞:将储能系统安装在线路上游,当发生线路阻塞时可以将无法输送的电能储存到储能设备中,等到线路负荷小于线路容量时,储能系统再向线路放电。
2.2.2延缓输配电设备扩容升级:在负荷接近设备容量的输配电系统内,可以利用储能系统通过较小的装机容量有效提高电网的输配电能力,从而延缓新建输配电设施,降低成本。
2.2.3 盈利方式:提升输配电效率,延缓投资。
2.3 用户侧
2.3.1 容量管理:工业用户可以利用储能系统在用电低谷时储能,在高峰负荷时放电,从而降低整体负荷,达到降低容量电费的目的。
2.3.2容量租赁:储能电站租赁给新能源服务商,目前国内的储能容量租赁费用范围在250-350元/kW·年,具体定价由储能电站与新能源电站的项目收益相互协商,而后双方签订长期租赁协议。
2.3.3 电力自发自用:安装光伏的家庭和工商业用户通过配置储能可以更好地利用光伏电力,提高自发自用水平,降低用电成本。
2.3.4 峰谷价差套利:在实施峰谷电价的电力市场中,通过低电价时给储能系统充电,高电价时储能系统放电,实现峰谷电价差套利,降低用电成本。
2.3.5 消纳绿电:当光伏、风力发电等可再生能源有富余时可储存电能促进绿电消纳。
2.3.6 盈利方式:降低容量电费,节约用电成本,峰谷价差套利。
三.储能电站的设计和选型
3.1 储能系统接入电网电压等级要求
GB 51048《电化学储能电站设计规范》对并网电压等级要求没有非常明确,仅仅是建议大中型储能系统采用10kV或更高电压等级并网。在《电化学储能电站设计标准(征求意见稿)》对接入电压等级的要求是:小型储能电站宜采用0.4kV~20kV及以下电压等级;中型储能电站宜采用10kV~110kV电压等级;大型储能电站宜采用220kV及以上电压等级。
GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》对不同容量的储能系统并网电压等级做了详细的要求,电化学储能系统接入电网的电压等级应按照储能系统额定功率、接入电网网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示:
微电网
3.2 8kW及以下储能系统
8kW及以下的储能系统一般用于户用的光储系统,配合屋顶光伏和光伏、储能一体式逆变器,实现户用并、离网模式运行。当不允许向电网输送电能时,通过防逆流装置可以实现光伏发电富余时自动充电,大程度上的消纳绿电,配电结构如图1所示。
8kW及以下户用储能光伏一体化系统结构图
微电网
相关所需产品如图所示
微电网
3.2 8kW-1000kW储能系统
一般500kW以下采用380V并网,500kW-1000kW根据接入电网网架结构可采用0.4kV多点并网,也可以采用6kV-20kV电压并网。当然采用6kV-20kV电压并网需要增加升压变压器、中压开关柜等设备,会增加储能系统的成本,所以在情况允许的情况下可以采用0.4kV多点并网以减小投资。
比如企业内部需要安装大功率充电桩,但是企业变压器容量不满足要求的情况下可以安装光伏、储能系统用于扩展用电容量,在尽量不扩展变压器容量的情况下,可以在0.4kV母线增加储能系统。在光伏发电有富余或者负荷较低的谷电时段充电,需要放电的时候放电,以小的成本扩展企业内部用电容量,这种情况典型的场景是城市快速充电站,如图2所示。通过多组250kW/500kWh分布式储能柜并入0.4kV母线,这样可以把企业内部配电容量短时间内扩展1000kW,满足企业扩容需要。
在1000kW以内通过0.4kV并网的储能系统中,首先,在10kV产权分界点需要增加防孤岛保护装置和电能质量分析装置,如果不需要往电网送电还需要安装防逆流装置,在低压侧0.4kV安装电能质量治理和无功补偿装置等等,微电网数据通过智能网关采集后可以上传至微电网能量管理系统平台,实现可靠、有序用电。
微电网
微电网
微电网
微电网
3.4 500kW-5000kW储能系统
500kW-5000kW储能系统采用6kV-20kV并网,一般采用电气集装箱方式,分为电池舱、电气舱和升压舱等。
微电网
现行分时电价政策由于不少地区在冬夏高峰时段每天会有2个尖峰时段,持续时间2小时,为了保证峰谷套利收益最大化,工商业储能系统大多采用充放电倍率0.5C输出设计。
按照GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》要求,储能系统交流侧汇流后通过10/0.54kV变压器升压至10kV后并入企业内部配电网10kV母线,储能系统交流侧额定电压可根据储能系统功率确定,一般可选择线电压0.4kV、0.54kV、0.69kV、1.05kV、6.3kV、10.5kV、40.5kV等。
储能系统的微机保护配置要求:储能电站应配置防孤岛保护,非计划孤岛时应在2s动作,将储能电站与电网断开;通过10(6)kV~35kV(66kV)电压等级专线方式接入系统的储能电站宜配置光纤电流差动或方向保护作为主保护。
关于储能系统计量点的设置:如果储能系统采用专线接入公用电网,计量点应设置在公共连接点;采用T接方式并入公共电网,计量点应设置在储能系统出线侧;如果储能系统接入企业内部电网,计量点应设置在并网点,见图3。
储能单元应具备绝缘监测功能,当储能单元绝缘低时应能发出报警和/或跳闸信号通知储能变流器及计算机监控系统。
通过10(6)kV接入公用电网的储能系统电能质量宜满足GB/T19862要求的电能质量监测装置,当储能系统的电能质量指标不满足要求时,应安装电能质量治理设备。
3.5 5000kW以上储能系统
根据功率大小可采用35kV、110kV或者220kV并网,一般采用2MWh~4MWh左右的储能单元作为一个基础单元,集成安装在一个40英尺集装箱。和储能单元配套的系统还包括三级电池管理系统(BMS)、消防系统、空调系统、视频监控系统、环境监控系统、能量管理系统(EMS),每个电池舱还包括电池柜、控制柜(BMS)和汇流柜等。
中大型储能电站电气布局示意图
微电网
通过110kV及以上电压等级专线方式接入系统的储能电站应配置光纤电流差动保护作为主保护;通过10(6)kV~35kV(66kV)电压等级专线方式接入系统的储能电站宜配置光纤电流差动或方向保护作为主保护;储能电站35kV及以上电压等级的母线宜设置母线保护;大型储能电站(100MW以上)应配置专用故障记录装置。
储能电站高压侧接线型式可采用单母线、单母线分段等简单接线形式。当电化学储能电站经双回路接入系统时,宜采用单母线分段接线,并宜符合下列要求:小型储能电站可采用线变组、单母线接线等;中型储能电站可采用单母线或单母线分段接线等;大型储能电站可采用单母线分段接线、双母线接线等,储能电站35kV及以上电压等级的母线宜设置母线保护。
微电网
接入公用电网的电化学储能站应在并网点配置电能质量监测装置或具备电能质量监测功能。10(6)kV及以上电压等级接入公共电网的电化学储能电站宜配置满足现行国家标准《电能质量监测设备通用要求》GB/T 19862要求的电能质量监测装置,当电能质量指标不满足要求时,应安装电能质量治理设备。
微电网
微电网
微电网
四. 微电网能量管理系统
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对企业微电网的源(市电、分布式光伏、微型风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监测和优化控制,保护微电网储能系统运行安全,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,增加多策略控制下系统的稳定运行。同时促进新能源消纳、合理削峰填谷,减少电网建设投资,提升微电网运行安全,降低运行成本。
微电网能量管理系统网络架构
微电网
4.1 数据采集及处理
系统通过测控单元与储能装置、电池管理系统(BMS)、汽车充电桩、风机逆变器、光伏逆变器进行实时信息的采集和处理,实时采集模拟量、开关量。
企业微电网光伏、储能数据统计
微电网
4.2 监视报警
微电网能量管理系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号;预告报警包括一般设备变位、状态异常信息或电芯过压、电芯欠压、电池簇过压告警、电池簇欠压告警等,保障储能系统运行安全。
储能系统告警记录
微电网
4.3 运行监控
微电网能量管理系统是储能系统与运行人员联系的主要方式,系统可提供重要参数的显示和必要操作,包括储能系统主要储能装机容量、单次充放电量与时间、SOC曲线、收益及储能系统运行状态参数,手动和自动控制,控制调节对象包括直流开关、各电压等级的电动操作开关、主要设备的启动退出、PCS功率设定、装置运行参数设定等。
企业微电网运行监测
微电网
4.4 光伏运行监控
监测企业分布式光伏电站运行情况,包括逆变器运行数据、光伏发电效率分析、发电量及收益统计以及光伏发电功率控制。
微电网
4.5 储能管理
监测储能系统、电池管理系统(BMS)和储能变流器(PCS)运行,包括运行模式、功率控制模式,功率、电压、电流、频率等预定值信息、储能电池充放电电压、电流、SOC、温度,根据企业峰谷特点和电价波动设置储能系统的充放电策略,控制储能系统充放电模式,实现削峰填谷,降低企业用电成本。
微电网
4.6 充电桩监测
系统具备和企业充电桩系统或设备的软件接口, 充电桩数据接入微电网能量管理系统进行集中监控, 监测充电桩的运行状态,根据企业负荷率变化控制和调节充电桩的充电功率,使企业微电网稳定安全运行。
4.7电能质量监测
监测微电网重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、短时中断情况,实时记录事件并故障录波,为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
微电网
4.8 自诊断和自恢复
系统具备在线诊断能力,对系统自身的软硬件运行状况进行诊断,发现异常时,予以报警和记录,必要时采取自动恢复措施。
