自锁电路的排查故障小技巧分享
1.2w人已加入
自锁电路如何排查故障
线圈
我们看到自锁电路无法正常运行时,先检查主电源断路器上下两端是否有电。
线圈
如果进电源上侧有电下侧没有电更换断路器。
线圈
依次检查给接触器线圈供电部分。
线圈
检查停止按钮是否接通,启动按钮按下时是否可以接通。
线圈
如果接触器线圈A 1、A 2电压正常,查看更换接触器。
线圈
接触器主触点下方如果电压正常,检查电动机及电源线。
审核编辑:黄飞
