应用在游戏机触摸屏中的触摸感应芯片
触屏游戏机的屏幕是由液晶屏和触控层组成的。触控层分为电容式触屏和电阻式触屏两种。电容式触屏是将悬空电极和屏幕玻璃上的电极组成静电场,当人体接近屏幕时,就会改变静电场分布,从而实现触摸的位置探测。而电阻式触屏则是利用玻璃上的两层电极之间通电形成一个电阻值,当手指触摸屏幕时,电阻值就会发生变化,通过测量变化的电阻值,就能确定触摸位置。
触摸感应芯片
触屏游戏机
触屏游戏机通常由屏幕、主板、处理器、内存、电源、按键、触控器器等组成。其中,触控器器是实现屏幕触控功能的重要组成部分。
当用户触摸屏幕时,触摸器就会产生信号传输到主板上,主板会对控制器产生指令,控制器会将指令传给处理器进行处理。处理器接收到指令后,会根据指令去寻找对应的游戏程序或操作程序来运行游戏。而内存则是存储游戏程序和操作程序的地方。
触屏游戏机的工作方式与普通游戏机基本类似,只是通过触屏的方式来完成操作。用户可以通过触屏来控制游戏中的人物、车辆等操作对象,还可以进行菜单选择、操作设置等等。触屏游戏机也可以与其他的游戏设备进行连接,例如手柄、摇杆等,提高游戏用户的体验感。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外式电子白板线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。红外触摸屏,是高度集成的电子线路整合产品。红外触摸屏包含一个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
触摸感应芯片
电容式触摸芯片TG301L
由工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GT301L,是greenttouch3TM电容式触摸传感器之一系列,可以进行电容传感GreenTouch3TM引擎操作,补偿电路。
GT301L为1-ch触摸键应用提供整体解决方案,如更换正常的机械开关、液位传感器等等。还可以得到简单易行的应用电路由于GT301L的基本算法和引脚,故采用GT301L地图。不仅具有数字触摸决策程序,非常可靠的传感,使它可能检测慢动作触摸(以防万一其他触摸传感器的慢动作触摸一般是补偿的)。
GT301L具有单个触摸传感输入引脚和参考,输入引脚检测和确定电容触摸,和单直接输出引脚,具有开放的排水结构,并作为活动低或切换输出功能。三种连接类型的控制销可以选择两个敏感选项并切换输出函数。
电容式触摸芯片TG301L的特性:
1)1通道帽,传感输入
2)嵌入式GreenTouch3TM引擎:
模拟噪声补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器、智能灵敏度校准、嵌入式CS、EFT增强核心
3)直接接口模式;开启引流,低电平激活
4)低功耗:
NP - Standby模式:65uA (@5.0V), 53uA (@3.0V)
LP - Standby模式:27uA (@5.0V), 16uA (@3.0V)
5)1.8V至5.5V单电源运行
韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。更多触摸芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
