基于Docker Compose部署RabbitMQ的经验分享
前言
RabbitMQ 是一个功能强大的开源消息队列系统,它实现了高效的消息通信和异步处理。
本文主要介绍其基于 Docker-Compose 的部署安装和一些使用的经验。
特点
成熟,稳定
消息持久化
灵活的消息路由
高性能,高可用性,可扩展性高
支持插件系统:RabbitMQ 具有丰富的插件系统,可以通过安装插件来扩展其功能,例如管理界面、消息追踪、消息转换等。
官方提供了 .NET/Java 的 SDK
使用情况
项目中用于日志记录,消息发送,数据同步等,稳定可靠
业务模块的初始化,数据导入异步处理
做好幂等处理,不同场景使用不同的确认方式,防止消息的重复消费
RabbitMQ 默认不支持延迟消息,使用延迟消息插件实现即可(有局限,仅支持最多一两天的延迟消息
使用 .NET SDK:RabbitMQ.Client,后面再分享二次封装使用
实践
使用 Docker Compose V2 安装 rabbitmq v3.12.6
准备
当前版本:v3.12.6
使用镜像:rabbitmq:3.12.6-management (带 web 管理界面)
默认端口:5672:应用连接端口 15672:web 控制台
使用 Docker Compose 安装
本篇文章基于 Docker V24 及 Docker Compose V2,安装可以参考之前的文章
配置说明
固定了镜像版本:rabbitmq:3.12.6-management
指定的主机名:rabbitserver
指定虚拟机名称:admin_vhost
指定账号密码: root devops666
指定端口:5672:应用连接端口 15672:web 管理界面
挂载数据目录:./data:/var/lib/rabbitmq
挂载额外的插件目录:./myplugins:/myplugins RabbitMQ 容器中默认插件目录是 /plugins 不推荐挂载
将 ./myplugins 挂载到容器的,并将其加入插件查找的目录中:RABBITMQ_PLUGINS_DIR: '/plugins:/myplugins'
指定网络:devopsnetwork (docker network create devopsnetwork)
配置文件 compose.yml
准备好 compose.yml 拷贝到服务器
然后运行docker compose up -d即可
 version: '3.1'
 services:
   rabbitmq:
     image: rabbitmq:3.12.6-management
     container_name: rabbitmq_3_12
     restart: always
     # 节点名 rabbit@rabbitserver,不然会去容器ID
     hostname: rabbitserver
     environment:
       # 默认虚拟机名
       RABBITMQ_DEFAULT_VHOST: admin_vhost
       # 用户名
       RABBITMQ_DEFAULT_USER: root
       # 密码
       RABBITMQ_DEFAULT_PASS: devops666
       # 指定自定义插件目录
     ports:
       - "5672:5672"
       - "15672:15672"
     volumes:
       - ./data:/var/lib/rabbitmq
       - ./myplugins:/myplugins
     networks:
       - devopsnetwork
 networks:
   devopsnetwork:
     external: true
部署成功
部署机器IP:192.168.123.214
消息队列
消息队列
安装插件:延迟消息插件
注意:插件消息发布延迟只支持到 数秒、分钟或数小时,最多一两天,注意!!!
原文: This plugin was designed for delaying message publishing for a number of seconds, minutes, or hours。 A day or two at most.
! ! ! 前面的 compose.yml 默认是将。/myplugins 挂载到容器的,并指定了多个插件目录 系统:/plugins 自己添加:/myplugins ,优化了流程,安装插件不需要复制文件和重启容器
需要先下载插件:rabbitmq_delayed_message_exchange-3.12.0.ez,下载对应版本的 。ez 文件:Github Releases
将下载的插件文件放到 。/myplugins 文件夹 前面将 myplugins 挂载到了容器
连接容器执行启用插件:docker exec -it rabbitmq_3_12 /bin/bash -c "rabbitmq-plugins enable rabbitmq_delayed_message_exchange"
因为已经挂载 myplugins 和设置为插件目录了 会自己去找 /plugins 和/myplugins 对应的 ez 文件以安装
消息队列
启用成功,可在 Exchanges 页查看
消息队列
踩过的坑
根据上文配置来不会再出现下面的问题,遇到一样的问题可参考
延迟消息仅支持最多一两天的延迟消息,项目中有个定时发消息的功能,设置的适合时间设置超过阈值无法被消费 说明
不要挂载/plugins 插件目录,可以用RABBITMQ_PLUGINS_DIR: '/plugins:/myplugins'来指定多个目录,这样只需要执行 文档
不指定 hostname 节点名称会是容器 Id
消息队列
使用了 rabbitmq:3.x-management 镜像(具有 web 管理页面的功能)但是挂载了空的插件目录会报错:{"init terminating in do_boot",{undef,[{rabbit,boot,[],[]},{init,start_em,1,[]},{init,do_boot,3,[]}]}}
消息队列
Admin 页面提示报错:升级版本吧 issues 我开始用的 3.9.29-management(tags 列表排序 3.9 排在前面,( ╯□╰ )),报这个错
消息队列
切换版本前需要经。/data 数据清空,不然启动不起来
消息队列
Exchanges 页面报错: 我把版本换成 3.12.6-management 后报了这个错,没有退出登录,只需 Ctrl+F5,重新登录下就好
消息队列
使用
.NET SDK
官方:RabbitMQ.Client
连接配置
var factory = new ConnectionFactory
    HostName = "192.168.123.214",
    Port = 5672,
    VirtualHost = "admin_vhost",
    UserName = "root",
    Password = "devops666",
Demo 示例
建了一个 demo 测试使用 Demo地址 ,后续二次封装的时候再展开说怎么封装使用
后语
安装还是比较简单的,版本选对,更多的是使用时需要根据业务选择适合的方案
插件的安装倒腾了一阵子,研究优化了流程
  审核编辑:汤梓红
