5G定位技术的类型和优势
本文来源:物联传媒
本文作者:银匠
数字社会的发展有两张基础网络:
第一张是移动通信网络,主干是运营商的蜂窝网络,比如4G、5G、NB-IoT等,再加上wifi、蓝牙、LoRa等“支流”,组成万物互联的网络基础。
第二张是定位网络,室外环境主要是卫星定位(GNSS),但在室内场景,组建一张大范围覆盖的定位网络一直是一个困扰行业发展的大难题。
难道是因为室内定位技术达不到要求吗?当然不是,目前主流的室内定位技术精度都做到了1m以内,这个精度比GNSS要高很多。
既然技术上没问题,那限制定位网络的发展就是产业的问题,其最核心的问题有2点:
第一点:就是谁来建设与运营这张网络。建设与运营一张室内定位网络需要极大的投资,并且后续的运维服务也十分关键,这显然不是一个小企业能搞得定的事情,需要移动、电信、联通这样的运营商级别企业才能做这个事。
三大运营商可以做这个事,但是为什么不去做呢?
那就是第二点的原因,成本与投入产出比。专门为定位建一张网络,投入的成本可能不会比投资一张5G网络少,但是能创造出多大的收益?运营商现在连5G如何回本这个问题都在大伤脑筋,再单独搞定位网络显然不现实。
那如何破局呢?答案就是本文要介绍的5G定位网络。
5G定位其核心思想是5G的通信与定位复用一张网络,这样好处也显而易见。
对于5G网络来说,如果依然只是提供单一通信能力,哪怕它性能很强(高速率、低延时等),但对于大多数用户来说,4G网络足够用,5G再强,属于能力溢出,除非是4G退网,市场上只有5G可以选择,不然的话,仅仅只有高性能的通信能力这一个卖点,不足以让大家都非要用它。
这样的背景之下,5G要推广就需要赋予它更多能力,尤其是之前的技术所不具备的能力,高精度定位能力就是其中的一个重要的突破方向,它对客户的卖点就是:用了5G网络,不只是可以享受强大的通信能力,也能有精准的定位能力,这在B端客户中能满足很多用户的需求。
对于室内定位网络而言,既然单独搞一张网络的方案行不通,那在不增加网络建设成本的基础之上,就让用户享受到了高精度定位网络的能力,这对于整个产业的普及是一件很利好的事情。
所以5G+高精度定位,一张网络多用,是行业发展一种必然的趋势。
接下来,详细介绍一下5G定位这个技术
参考5G应用产业方阵联盟的资料,我们整理了5G高精度定位的一些详细信息。
从5G定位原理的角度来看,定位技术大致可以分为三种类型:基于三角关系和运算的定位技术、基于场景分析的定位技术和基于临近关系的定位技术。
基于三角关系的定位技术
这种定位技术根据测量得出的数据,利用几何三角或双曲线关系计算被测物体的位置,它是最主要的、也是应用最为广泛的一种定位技术。
基于场景分析的定位技术
这种定位技术对定位的特定环境进行抽象和形式化,用一些具体的、量化的参数描述定位环境中的各个位置,并用一个数据库把这些信息集成在一起。业界习惯上将上述形式化和量化后的位置特征信息形象地称为信号“指纹”。观察者根据待定位物体所在位置的“指纹”特征查询数据库,并根据特定的匹配规则确定物体的位置。
基于临近关系的定位技术
基于临近关系进行定位的技术原理是:根据待定位物体与一个或多个已知位置参考点的临近关系来定位。这种定位技术通常需要标识系统的辅助,以唯一的标识来确定已知的各个位置。这种定位技术最常见的例子是移动蜂窝通信网络中的Cell ID。假设待定位物体分别位于三个Cell中。由于各个Cell中参考点的位置已知,所以根据待定位物体所在Cell可以粗略确定其位置(即Cell中参考点的位置)。
5G时代大量的应用需要精准定位,比如工业AGV、资产追踪等,尤其是室内精准定位,为此3GPP R16协议版本于2020年中冻结并将定位能力引入到5G网络标准。除了传统的E-CID、OTDOA和UTDOA等定位技术,5G定位结合5G宽频谱和多波束的特性,进一步定义和支持了基于蜂窝小区的信号往返时间(multi-RTT)、到达角测量法(UL-AoA)和离开角测量法(DL-AoD)等多种定位技术。
5G定位技术优势包括:
1、高载波频率
5G采用高频或者毫米波通信,高频波具有严重的穿透损失性质,所以不会有多路径衰减的干扰;高频电磁波几乎只能以直线路径(Line of Sight, LOS)的方式传递,电磁波绕射、散射及反射的干扰问题不大,而直线是最容易计算距离的路径类型。
2、高带宽
5G频谱尤其是毫米波(mmWave)具有移动通讯中前所未有的大带宽,当传输带宽越大,信号的取样间隔越短,毫米波系统便具备较高的原始分辨率,可测量的最小距离越小,代表精确度越高。
3、天线数量极多
5G支持多输入多输出(Multi-input Multi-output, MIMO)技术,在基站设置大规模的多天线数组,利用多根发射天线与多根接收天线的组合提升频谱的效率,提供更多的空间自由度(High degree of resolvability of angles)。更多的讯号角度信息增加,定位的分辨率就能跟着提升,判别更精准的地理位置。
4、网络密度高
由于5G覆盖范围小且容易遭到建筑物遮蔽,如果要达到都市内普及,运营商须大规模部署小型5G基站。高密度基站代表有许多可供参考的资源节点,可以提供高密集度的位置信息达到更精准的定位。
5、室内室外一张网、通信定位一张网
5G室内外一张网(室外5G宏站、室内5G室分站),既可以满足设备终端通信的要求,同时可以实现低功耗高精度定位的应用,一网多用,大幅度降低客户的使用成本。
随着3GPP Rel-17版本的冻结,5G定位技术将逐渐走向成熟。
针对一般商用场景,R17定位精度目标从室内3米、室外10米提升到了亚米级,定位的时延要求小于100ms。在工业物联网场景,R17定位精度误差要求小于20cm,定位的时延要求小于10ms。
R17通过优化差分定位降低终端和基站收发时延的影响,支持多路径信号测量上报,辅助信息发送等提高到达角和离开角的测量精度,从而提高定位精度。R17通过定义按需发送的定位导频信号,降低定位测量的请求回应时间、终端测量时间及测量Gap激活时间等降低时延。通过支持RRC非激活状态终端的定位测量、信令和流程等降低功耗,并支持GNSS定位的完好性判决增强,以及A-GNSS定位增强,实现更优的GNSS(全球导航卫星系统)辅助定位性能。
5G定位的爆发需要低成本、低功耗的标签芯片
5G高精度的基础网络设施与5G通信传输网络复用,在工业场景中,要实现无死角的5G网络覆盖,需要布设大量的5G小基站,布设间距大约是20-30m,这个密度也足以支撑高精度定位能力对于基站的布设要求。
因此,在不增加网络成本的条件下,5G高精度定位的发展就具有商业可行性,但是早期5G终端芯片产品都集中在高性能方向,价格贵,且功耗高,如果用这样的芯片做定位标签产品,显然很难落地。
所以,5G高精度定位标签产品对芯片的需求是低成本与低功耗,基于这样的市场需求,北京智联安科技有限公司推出的高精定位5G RedCap芯片MK8520,在5.12秒的定位周期下,1000mAH电池容量可支持终端待机时长长达6-12个月,实现性能,功耗和成本的最佳平衡,满足绝大多数物联网应用中数据传输的需求。
据了解,在2023年10月份,北京智联安与信通院、华为一起宣布完成了5G 蜂窝低功耗高精度定位的关键技术验证,
此次技术验证严格遵循 IMT-2020(5G)推进组制定的《5G 蜂窝定位技术要求》和《5G 蜂窝定位测试方法》,采用华为无线 LampSite 基站和入驻式 5G 核心网 LCS(Location Service)模块,并通过普通 5G 手机终端和使用智联安 5G 低功耗高精度定位芯片的终端进行测试,定位精度最高可达到 0.4 米以内(LOS 场景)。
总结来说,5G高精度定位技术产业的发展与5G toB的产业路线高度吻合,因此,这个产业的发展也取决于5G在B端行业的发展进度如何。目前技术层面在逐渐成熟,预计在2024年会逐渐有规模化的5G高精度定位落地项目。
审核编辑:汤梓红
