8路调频广播信号动态监测报警系统
1.2w人已加入
FM360 多通道广播信号综合监测系统是北京恒星科通科技发展有限公司专为广播发射台站开发的一套FM广播综合监测系统。该系统将监测数据视觉化展示,集8路立体声FM信号的解调、8路数字音频采集、FM信号场强(RSSI)与信与噪比(S/N)监测,现场自动语音提示报警与短信通知,报警及播出数据记录、分析、显示等多种功能为一体的新一代FM广播信号监测系统。
一、系统组成:
系统由接收天线、监测主机(8路FM解调+8路立体声采集+嵌入式工业计算机)、系统软件监测平台等组成。
监测
1.监测终端:
     测终端内置8通道FM收音模组,可同时接收8路FM开路广播信号,输入端采用低噪声LNA放大器、收音IC采用SDR软件无线电数字收音芯片,具有极高的信噪比与抗干扰能力。
     监测终端内置嵌入式工业计算机、高采A/D样率的信号采集与DSP数字处理技术,可同时编码处理16路单声道或8路立体声广播信号,测试信号采用HDMI超高清视频输出,可直接连接高清液晶显示器,支持1920×1280P视频输出,十分方便连接大屏幕拼接屏与液晶监视器。
终端可将FM信号场强信噪比信号与音频信号同时打包,生成数字流媒体信号,可同时将数字音频与8CH调频信号的场强、信噪比同时发送到监测电脑及软件平台。
监测
(8路机架式监测终端)
2、监测平台软件:
监测
(监测系统软件主界面)
信号接收采集主机与监测计算机采用TCP/IP协议,将数字音频流实时发送给监测计算机及软件,监测软件可从IP数据流中实时解码后,提取音频电平编码信,并经过对数计算后,生成动态音频柱状电平表,实时显示音频动态。并可通过网络实时监听任意一路节目的立体声音频。
监测平台软件支持单机监测、多机联网监测,支持FM信号频率设置、频道名称设置、报警阀值设置、报警出发时间设置等功能。
监测
三、主要功能
     1、实时音频监测:系统内可实时监测8路FM音频信号,采用柱状点平表的方式动态显示音频幅值,左右声道独立显示,采用标准对数分贝刻度,电平动态范围50dB,并采用绿、黄、红三种颜色显示音频电平区间,同时支持平均值与峰峰值表征显示方式,系统内置±5dB增益调节,适应不同场合使用。
     2、场强信噪比监测:系统具有8路FM信号场强RSSI、信噪比S/N实时检测功能,并以数值方式显示到主界面上,数据刷新频率1-10秒,便于对FM信号质量进行实时监测,场强信噪比信号发生突变或丢失后,会自动弹屏+语音提示报警。并可生成8CH场强、信噪比曲线图,或8通道24小时信号质量曲线。
      3、实时录音与监听功能:信号采集终端内置监听喇叭,可选择任意频率监听或选频多个频率循环监听,驻留时间0-60秒可调。监测平台软件支持任意一路FM信号监听,也可选择多路信号循环监听,系统软件可同时对1-8路音频实时录音。
     4、报警功能:系统具有音频信号丢失(停播)监测、音量监测、场强监测、信噪比监测,当信号发生异常时可自动进行声光报警,对每一通道可预置不同的报警参数,提供标题显示报警、清晰语音报警、数据库记录报警等多种报警方式。支持触发录音存储、按时段录音存储、全程录音存储等多种录音方式。
系统可采用电话短信报警或微信报警功能,系统报警后,会自动向管理人员、值班人员发送故障内容,便于作出快速响应。
     5、用户管理功能:用户管理提供了对用户的管理功能,我们可以添加多个用户对软件进行管理和操作,通过三级用户权限,可以对不同的操作人员赋予不同的操作权限,实现对软件的分级管理。
     6、数据库管理: 当监测节目发生故参数超出设定值后,系统会将发生的故障在数据库中记录,通过主界面上的故障查询按钮,我们可以打开故障查询界面,在这个窗口上,我们可以对发生过的故障进行查询和管理。具备日志记录和查询功能,包括开关机时间、异常情况的发生和恢复等,并可自动生成日志文件与监测数据库,可导出为报表格式。
     7、系统二次开发功能:系统采用以太网接口组建分布式监测网络,开放SDK与控制协议,可与广播电台或发射台现有系统融合统一平台。
四、产品服务对象:
      该产品主要服务对象为市县级广播发射台、广播电台,一个发射台站配一套该系统即可实现对全台FM广播开路信号的实时监测,包含了原有的音频监测全部功能,是一套十分理想的发射台站FM广播信号的综合监测系统。
五、系统配置
序号 设备名称 数量 功能描述
1 八木天线 一副 用于开路FM信号接收
2 75-5射频线 30米 天线与监测终端间信号传输
3 8CH采集监测终端 1台 8CH接收采集终端
4 嵌入式计算机 1台 监测计算机
5 监测软件 1套 8通道监测报警软件
6 55吋液晶电视机 1台 用于监测软件界面显示
