分布式光伏电站远程监控运维管理系统解决方案
近年来,分布式光伏电站呈现爆发式增长,我国光伏装机容量位居世界第一,但其量多点散,站内存在多种设备,规约不统一,存在数据整合难度大、运维管理成本高等问题。对此,物通博联提供基于工业物联网的数据采集解决方案,实现控制器和I/O数据采集,实现高效化、智能化的远程监控运维,帮助加强能源管理水平。
基于边缘计算网关接入光伏逆变器、PLC、智能电表、传感器等设备,实现数据就地处理、智能计算处理。结合分布式光伏电站的运维特点,在边端实时、快速处理各种数据,从而降低延迟时间和云服务器的计算压力。进一步提高设备效能和数据使用效率。
此外,基于边缘计算网关的5G通信功能,可以实现与云平台进行大带宽、低时延的信息交互,向更多场景提供更多样的服务;同时对于缺乏5G基础的地区也提供4G上云的通信功能,实现总站对于各个分站点的实时通信、设备管理、运维管理等。
分布式光伏
系统功能
1、实时掌握光伏发电设备位置信息,并在电子地图上实时展示,随时定位调取数据,通过地图聚合了解区域内经营情况。
2、实时监控并展示光伏发电设备运行状态及各种运行参数,包括设备开关、电流、电压、温度、发电量等。
3、实现光伏发电设备线上化管理,包括设备型号、设备参数、设备位置、设备工作时间等信息随时查看编辑。
4、设备故障管理,记录故障信息,并准确推送给相关工作人员,并生成故障运维工单派送到运维人员手中。
5、实现对全站点运维需求分析,实现运维资源的优化配置,并从工作日志、客户反馈等产品和服务进行优化。
6、智能统计分析,对于累计发电量、发电功率以及对应的节能指数等书籍以饼状图、曲线图、报表、表格等多方式展示,并结合大数据分析技术进行辅助决策。
