RTC第二个功能和应用程序
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:169.86 KB | 2024-01-03
Piezoman压电侠
  • 250内容
  • 2.6w阅读
  • 0粉丝
一般RTC模块设备管理时间日历、计时器等。从年到二。一些爱普生RTC模块可以通过使用来自32768 Hz的分割频率来管理次第二功能。本文件描述了RTC模块的三个具体的应用程序。(表1)
表1中的功能和产品
[FOUT函数应用程序]
图1描述了RTC模块(RA8000CE)的分频器电路,它可以提供几种分频器电路
频率为32768 Hz。FOUT引脚有频率输出。
RA8000CE可输出32768Hz、1024 Hz或1 Hz。
图2显示了模数转换器(ADC)的应用程序。低速ADC可用于低频交货。1,024 Hz,32768 Hz.FOUT引脚可提供ADC采样时钟。其他一些RTC模块设备可以输出4,096 Hz。
图3描述了32768 Hz单片机(微控制器单元)系统时钟。因此,客户没有任何信息
单片机器件用32768 Hz晶体振荡电路的必要性。
第二个应用程序
通常在视频图像应用中的每个帧数据捕获时间戳。这个时间戳数据用于适当的电影回放,判断名声的顺序。但有些系统无法从MPEG(电影专家组)中捕捉时间戳数据,H.264导致系统限制。在这种情况下,子秒时间数据将被捕获到每个帧。
图4描述了RTC模块(RX-8803SA/LC)提供了视频记录的时间数据。摄像机单片机要求RTC模块为每一帧发送时间日期。RTC模块发送时间日期
包括每一帧的1/100秒。
该视频系统可以正确地播放视频画面,也可以判断帧顺序。
RX8901CE、RX4901CE、RA8000CE、RA4000CE产品具有捕获时间数据的能力
决议下降到1/512和1/1024秒。
使用1/100秒的时间戳,可以正确地观看视频回放质量。用户也可以判断
帧排序。见图5。
这个1/100秒(0.01秒周期)的时间戳可以管理网络摄像头应用程序(30帧/
第二周期0.033秒),以及安全摄像头应用(5帧/秒0.2秒)。
图6,将摄像机A、B与GNSS(全球导航卫星系统)进行时间同步后,这些摄像机用1/100秒的时间数据记录同一滑雪者,摄像机A、B获得帧的定时顺序。
因此,用户可以用两个不同的相机方向来分析滑雪者的相框。
【提交第二次时间戳申请】
通过结合爱普生RTC模块和单片机,FPGA(现场可编程门阵列)系统的用户可以
管理记录事件时间等的时间戳操作。停电、系统错误等。
RX8111CE,RX4111CE可以记录从年份到第二年的时间。还有RA8000CE,RA4000CE从年到次秒。图7显示了RA8000时间戳的方框图。这个产品可以记录任何一个BCD(二进制文件
编码的十进制格式)或二进制格式。
 许多计算机系统都可以通过使用单片机、FPGA来管理次秒时间戳。使用单片机、FPGA和RA8000CE的组合,用户可以在事件发生时将时间戳数据存储到RTC模块中,进行数据备份操作。因此,即使在停电期间,用户也可以识别时间戳记录。用户除了使用普通BCD格式的日期外,还可以使用二进制日期。见图8。
爱普生主要RTC模块的产品信息供参考。
RTC模块与子第二次时间(ex。1/100秒)
RX-8803SA, RX-8803LC, RX8901CE, RX4901CE, RA8000CE, RA4000CE
带有子秒时间戳的RTC模块
RX8901CE,RX4901CE,RA8000CE,
评论(0)
发评论
下载排行榜
