MC17XS6500高边驱动芯片寄存器的介绍
本文主要是对 MC17XS6500 高边驱动芯片寄存器进行的介绍,MC17XS6500 寄存器分为输入寄存器和输出寄存器,对常用的几个输入和输出寄存器的功能和配置进行了介绍。本文中,世平集团基于 FlagChips FC7300 HV BMS 方案,对 MC17XS6500 芯片的寄存器进行了读取寄存器和写入寄存器 Hands On。
1、输入寄存的介绍
NXP
图 1, MC17XS6500 16 位寄存器描述图
从图 1所示,MC17XS6500 输入寄存器为 16 位,寄存器的 D15-D12 位为输入寄存器地址,D11 为看门狗位(每执行一次 SPI 写入或读取寄存器命令时,WD 位必须逻辑在 0 和 1 之间切换,如果在 WD 超时内未执行位的切换,则检测到 SPI 故障),D10-D1位为数据位。
NXP
图 2 ,MC17XS6500 输入寄存器图
如图 2 所示,为 MC17XS6500 输入寄存器,今天主要对红色圈里的寄存器的功能和配置进行介绍,如下:
1.1、Initialisation 1 寄存器
WD 位为看门狗位。在每次执行 SPI 写入或读取寄存器时,该位必须在 0 和 1 之前切换,如果切换超时,则 SPI 会发生故障,该位初始值可以设置为 0 或 1
 WD_SEL 位为看门狗超时位。当为 0 时,看门狗超时为 32 MS。为 1 时,超时为 128MS
 SYNC EN1、 SYNC EN0 位为同步延时设置,配置如下:
NXP
 MUX2 、MUX1、 MUX0 位为 CSNS 复用选择位,配置如下:
SOAMOD 位为单个读取命令为,为 0 时,编程的 SO 地址将用于单个读取命令。读取完成后,SO 地址返回到快速状态寄存器#1(默认状态)。为 1 时,编程的 SO 地址将用于下一个和所有后续的读取命令,直到新的编程。
SOA3-SOA0 位为写入寄存器地址位
1.2、CH1-CH7 Ctrontl 寄存器
PH1n、PH0n 位为相位,配置如下:
NXP
ONx 位使能通道位,为 0 时不使能,为 1 时使能
PW7-PW0 位为 PWM 位,用来设置 PWM 的占空比
1.3、prescaler settings 寄存器
P RS 1x 、PRS 0x 位为 PWM 预分频设置位,配置如下:
NXP
2、输出寄存器介绍
NXP
图 3, MC17XS6500 输出寄存器
如图 3 所示,为 MC17XS6500 输出寄存器,今天主要对红色圈里的寄存器的功能和配置进行介绍,如下:
2.1、Quick status 寄存器
FM 位为故障标志位
DSF 位为设备标志位
OVLF 位为过载标志位
OLF 位为打开加载标志位
CPF 位增压泵标志位
RCF 位为时钟标志位
QSF1… QSF5 位为通道快速状态标志位
2.2、CH1-CH5 寄存器
OTSx 位为超温停机标志位
OTWx 位为超温警告标志位
OC0x… OC2x 位为过流状态标志位
OLONx 位为打开加载到状态标志位
OLOFFx 位为关闭加载到状态标志位
2.3、Device ID寄存器
UVF 位为欠压标志位
DEVID7-DEVID0 位为设备 ID 位
3、读取寄存器和写入寄存器
3.1、读取寄存器
读取 MC17XS6500 芯片的设备 ID 号 0x41,首先将设备 ID 寄存器地址 0x90 写入寄存器 Initialisation 1寄存器的 SOA3-SOA0 位,如图 4 为读取 MC17XS6500 设备 ID 程序仿真图,读取16 位 ID 的后 8 位,读取结果为 0x41,设备 ID 读取成功。
NXP
图 4,读取 MC17XS6500 设备 ID 程序仿真图
3.2、写入寄存器
写一个驱动 OUT1 输出高电平点亮 LED 灯,且这个输出 PWM 频率为 100HZ,占空比为 50% 的波形。首先把 CH1 Ctrontl 寄存器中 ON1 位置 1,PWM 8 位寄存器总共为 255,占空比为50% 时,PWM 为 127,即 PWM 8 位为 7F。MC17XS6500 芯片输入一个 100KHZ  的外部 PWM 频率,经过内部的 256 分频转化为 390 HZ 的内部 PWM,在经过配置 prescaler settings 寄存器最后 2 位为 0,再次被 4 分频为 97.5HZ。如图 5 所示,LED 灯亮了且占空比为 50% 且输出 PWM 频率为 99.7HZ(误差范围内视为 OK)。
NXP
图 5 ,示波器验证写入寄存器数据 OK 图
4、总结
综上所述,本文主要介绍了 MC17XS6500 输入寄存器和输出寄存器的功能和配置步骤。了解到 MC17XS6500 芯片的 OUT 输出可以根据寄存器选择相应的通道 OUT,并且每个通道的 PWM可通过寄存器设置占空比,每个 PWM 频率也可通过预分频的寄存器进行配置,这样使 MC17XS6500 芯片在 OUT 输出 PWM 更具有灵活性和选择性。本文还举例说明如何读取寄存器和写入寄存器配置步骤。如有问题欢迎在下方评论区留言或者发邮件到atu.sh@wpi-group.com。
5、参考文献
(1)  MC17XS6500 Reference Manual Rev. 5.0, 12/2017
