表贴绕线电感断路是什么情况?
问: 请教一下各位,表贴绕线电感,万用表测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
短路
短路
短路
短路
郭宏飞: 短路,肯定测试不出来。高温熔化内部漆包线,拆开慢慢抽出来看看
问: 20微米线径不太好抽呀
薛廣輝: 开路还是短路?线扎之间的短路,体现在感值变化上,测试导通与否测不出来;如果是开路(断开), 使用显微镜观察时,注意要用3D显微镜,观察时重点是看绝缘皮有收缩的地方。
短路
短路
薛廣輝: 上图是业界常遇到的表贴电感断线
郎岩: 我们碰上过三防漆聚积在此处,把漆包线拉断的情况
问: 主要我这个显微镜下和X光下都看不到断裂处,断点没法确定在哪
薛廣輝: 要用3D显微镜放大50到100倍之间,这样就能看清楚了。因为你那图本身就不清楚,然后你看你那个显微镜都看不清楚,当然,你就找不到这些问题点。20微米的铜线,用CT的3D S位的话是可以检测出来的。
问: 好的,谢谢薛老师!
审核编辑:黄飞
