不正确使用润滑剂对减速机的危害有哪些
在现今的工业领域,特别是传动领域,润滑剂已经成为必不可缺的存在。精密减速机RV是一台高精密机械,由于数量众多的微米级别零件在有限空间内紧凑且精密地组装,需要润滑的界面数量庞大,且较大的转矩弯矩负载导致零件表面压强大,因此对润滑剂的流动性、润滑能力、油膜形成能力都提出了很高的要求。纳博特斯克和日本著名油脂企业协同油脂共同合作开发,为了达到理想的润滑效果先后对配方进行了无数次的改良,并且对纳博特斯克每一款减速机产品都进行了500-1000小时的实机测试,才最终研发出适用于精密减速机RV的理想的润滑剂。
RVOIL SB150是一款能够同时实现“润滑性能”与“润滑剂更换性”的专用润滑油。润滑性能和润滑剂更换性通常是此消彼长的关系,但纳博特斯克通过适当比例的高等级基础油以及添加剂使得这两个性能能够同时具备。在使用时,其稳定的耐久性和高度的清洁性,不会对减速机的使用寿命造成不良影响。
减速机
RVGREASE LB00是一款具有优秀润滑性能、在低温及低速条件下,能使减速机流畅旋转的高级润滑脂。纳博特斯克使用了高级基础油和特殊添加剂,即使精密减速机RV是在低温条件下运行,也能降低其输入转矩,减少负荷,充分发挥精密减速机RV的优异性能。与以往的润滑脂相比具备优秀的低温旋转性能。
减速机
上述两款润滑剂能够有效发挥减速机的性能并同时保证减速机的正常使用。但如果使用的润滑剂其性能没有达到要求,则会影响减速机的正常使用,主要会产生以下几种不良后果:
1.减速机漏油
如果润滑油脂的密封性能不达标,其中的基础油或其他成分与油封材料产生反应,就很容易造成密封失效,进而导致漏油。
2.减速机发热
如果润滑油脂的润滑性能不达标就不能够在零部件表面形成有效的油膜,从而导致润滑不足。减速机会发生局部异常磨损,在远超正常范围的摩擦作用下异常发热。运转时间一长,减速机温度就会超过使用上限。
3.减速机异响
同时,润滑不足也会引起内部零件运转异常,有时会发生奇怪的异响。
4.减速机效率下降
润滑不足还会产生更大的内部摩擦,使减速机的运转效率下降。
5.减速机损坏
最终,润滑不足造成的异常磨损会使得减速机内部铁粉含量急速上升,很容易造成减速机损坏,影响减速机的使用寿命。而这个过程并非线性的,而是呈现指数级的变化过程。
审核编辑:黄飞
