值得入手的AMD Radeon 显卡推荐—— AMD Radeon RX 7900 XT
AMD一直致力于将优异的Radeon显卡提供给发烧友和游戏市场。2020年,基于RDNA 2架构的Radeon RX6000系列显卡引起了非常好的市场反响,之后,全新的Radeon RX 7000系列显卡和RDNA 3架构又更上一层楼,其中AMD Radeon RX 7900系列显卡是业内首款采用AMD先进的小芯片设计的游戏显卡,在4K及更高画质下为用户带来了更好的性能、视觉效果和效率。
今天小A为大家特别推荐7900系列中的AMD Radeon RX 7900 XT显卡,在特定的游戏中它可实现1.5倍于Radeon RX 6900 XT显卡的性能。
突破性AMD RDNA 3架构
结合5nm和6nm工艺节点,采用先进的小芯片(Chiplets)设计,全新的计算单元和第二代AMD高速缓存技术,相比AMD RDNA 2架构的每瓦性能提高54%;
配备了高达20GB的高速GDDR6显存,在384位显存总线上以20Gbps的速度运行;
专用AI加速和第二代光线追踪,全新的AI指令和更大的AI吞吐量可提供2.7倍于前代AMD RDNA 2架构的性能,而第二代光线追踪技术可提供1.8倍于前代的性能;
AMD Radiance Display 引擎和 DisplayPort 2.1 带来出色的色彩精度,在最高 8K 165Hz的设置下带来最高 680 亿色显示效果,打造沉浸感十足的视觉效果;
支持高达8K60的HEVC的并发编码或解码流,同时也支持AV1编码,可提供1.8倍于AMD RDNA 2架构的引擎频率;
出色的即插即用解决方案,可与现有的发烧级电源和机箱无缝集成,并且具有优化的整机功耗、散热性能和噪音控制。
AMD Radeon RX 7900XT具体参数
amd
AMD Radeon RX 7900XT性能评测分数*
amd
当你配备了AMD Radeon RX 7900 XT显卡,请点击这里下载AMD Software: Adrenalin Edition最新版驱动,可使用AMD Radeon Boost、AMD Radeon Anti-Lag、AMD Radeon Super Resolution、Performance Tuning等创新功能,为你的PC平台释放更多潜力!
*AMD 性能实验室于 2023 年 8 月 15 日对 AMD Radeon RX 7700 XT(驱动程序版本 23.20.01)和 RX 7800 XT(驱动程序版本 23.20.01)进行了测试,测试系统配置锐龙 9 7900X、32GB DDR5 内存和 Windows 11 Pro,测量下列游戏在 1440P 最高设置下和指定开启光线追踪 (RT) 时的 FPS:《使命召唤:现代战争 2》、《霍格沃兹之遗》、《守望先锋 2》、《最后生还者第一部》、《生化危机 4》(RT 高)、《星球大战绝地:幸存者》、《极限竞速:地平线 5》(RT 最高)、《木卫四协议》、《消失的光芒 2》(RT 开启)以及《蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯》(RT 非常高)。系统制造商可能会采用不同的配置,因而得到不同的结果。RX-984
