DC-DC转换器电路图分享
直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小(小的电池)到非常大(高压电源转换)。有些直流-直流转换器的输出电压和输入电压有相同的参考点,而有些直流-直流转换器的输出电压是和输入电压隔离。
一、DC-DC转换器的类型
有几种类型的DC-DC转换器。最常见的分类是从输入和输出电压之间的比率来看:
  • 升压直流-直流转换器
  • 降压直流-直流转换器
在升压DC-DC转换器中,输出电压高于输入电压。由于省电(如果我们忽略损耗),输出电流将低于输入电流。
电路图
图片:DC-DC升压转换器的工作原理
在本例中,升压DC-DC转换器的效率为:
电路图
在降压DC-DC转换器中,输出电压低于输入电压。由于省电(如果我们忽略损耗),输出电流将高于输入电流。
电路图
图片:DC-DC降压转换器的工作原理
在本例中,降压DC-DC转换器的效率为:
电路图
三、DC-DC转换器电路图
1、DC110V转DC24V
电路图
FUSE1为保险管,DSA1为放电管,RP1为压敏电阻;用于防雷保护或高压过电压保护(既当电路出现瞬时高电压时,放电管呈现低阻导通状态,可以瞬间通过较大的电流,从而烧断保险管,达到保护后级电路的目的;压敏电阻原理相同,当遭遇瞬时浪涌大电流时,压敏电阻立刻被击穿短路,从而烧断保险管,以保护后级电路)。
2、DC5V转DC5V(隔离)
电路图
B0505LD为内部高度集成隔离电源模块,其输入电压范围为DC4.5V-DC5.5V,输出电压稳定为DC5V,并且输入输出进行隔离。
3、48-12V DC-DC转换器电路图
电路图
下图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。
4、12v转24v升压器电路图
单结晶体管BT33、C3、W1、W2等元件组成了弛张振荡器,其产生的脉冲信号经隔离二极管D4输送至可控硅SCR1的控制极,调整W1的阻值可改变SCR1的触发导通角,即改变了充电电流。可控硅SCR2、继电器J、W3、W4、D5等元件组成蓄电池布满电自动保护电路,当电池两端电压被充至W3、W4设定的上限值时,D5导通,SCR2受触发导通,LED2显示,继电器吸合,同时J切换到常开,切断了SCR1的控制脉冲集中,即停止对蓄电池的充电。K2为12V、24V电池充电的转换开关,图示置于12V档位。
电路图
