光刻掩膜版保护膜常见的类型有哪些?
制造/封装
468人已加入
介绍了光刻掩模版保护膜是什么,以及其常见的类型是哪些。   在i线,DUV,EUV光刻中,都需要用到掩膜版。掩膜版通常是一个印有图案的石英或其他透明材料的平面基板。有的朋友会问,掩膜版暴露在无尘室中,怎么才能保持掩膜板的清洁而不会让颗粒干扰到曝光的图像?这时,就会用到掩膜版保护膜。这层薄膜虽经常会被忽略,但作用却十分巨大。
什么是掩膜版保护膜?
  掩膜版保护膜,mask pellicle,是一种透明的薄膜,在生产中覆盖在掩膜版的表面。顾名思义,主要对掩膜版起物理与化学保护作用。
物理保护:保护掩膜版表面的图案免受在搬运或使用过程中的物理损伤。防止灰尘和其他污染物落在掩膜版表面。   化学保护:防止化学试剂或腐蚀性气体与掩膜版表面发生化学反应。
掩膜版保护膜常见类型?
硬掩膜保护膜
通常由耐腐蚀和硬度较高的材料构成,如Si3N4,SiO2,多晶硅等。
软掩膜保护膜
这类保护膜通常由聚合物材料构成。硝化纤维树脂长期以来在G-线和I-线掩模版的保护中占据重要地位。当光刻技术进阶至DUV波段,硝化纤维树脂由于在这一波段的较高吸收系数,而影响到掩模版的光学性能,因此含氟树脂,如聚四氟乙烯和其他含F的聚合物,由于在DUV波段上的优异透明度,成为了DUV掩模版保护膜的热门候选材料。
硝化纤维树脂
硝化纤维树脂是一种由纤维素通过硝化反应得到的树脂。通常为白色的固体,可溶于醇、醚、酮类等有机溶剂中。在掩膜版的保护膜制作中,硝化纤维树脂通常会被溶解在一个特定的溶剂中,然后再旋涂到玻璃上,形成一层均匀、透明的薄膜。最后揭下薄膜,切割为合适尺寸的保护膜即可。
  掩膜保护膜落上灰尘影响曝光质量吗?
不会。光刻掩膜版上虽然有灰尘,但在投影光刻中,由于聚焦深度相对较小,那些远离曝光平面的灰尘通常不会在曝光图案上产生清晰的影像。也就是说,掩膜保护膜上的颗粒由于离图案生成的晶圆太远,其影响通常是可以忽略不计的。
DUV
  掩膜保护膜的使用量
芯片制程大量掩膜版,当然也需要大量的掩膜保护膜。每个光刻层至少需要一个掩膜及其保护膜。180nm节点器件大约需要25个掩膜及其保护膜,32nm节点器件大约需要50个掩膜及其保护膜,16nm节点器件大约需要75个掩膜及其保护膜。
EUV掩膜保护膜的制作难点
当 EUV 光照射到保护薄膜上时,薄膜会散发热量,温度可能升至 600 至 1,000 摄氏度之间。在高温下,薄膜材料可能会经历物理和化学上的变化,与薄膜紧密相连的其他部分可能也会受到热量的影响而造成损坏。
审核编辑:黄飞
