DCDC150V降压12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
1.2w人已加入
由于2957是一款常用于输出12V、5A、5V、5A的开关电源芯片,因此需要对其进行详细的介绍和说明。
一、概述
FS2957是一款高效、高精度的DC-DC降压电源芯片,最大输出电流为5A,具有150V的输入电压范围和双路输出电压(12V/5A和5V/5A)的特点。它采用了先进的PWM控制技术,具有优秀的负载调整率和电压调整率,可广泛应用于各种需要高效率、高稳定性的电源供电系统。dc-dc150V降压12V/5A电源ICdcdc150V降压5V/5A降压芯片dcdc150V降压4.2V/2A概述FS2957 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。FS2957具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。FS2957同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。FS2957采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。FS2957内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。FS2957采用SOP8 封装。
二、主要特点
1. 输入电压范围:150VDC
2. 输出电压:12V/5A和5V/5A
3. 效率:高达90%以上
4. 负载调整率:±2%
5. 电压调整率:±3%
6. 内置软启动功能
7. 温度范围:-40℃~+85℃
8. 封装形式:TO-263-7L
三、工作原理
FS2957采用PWM控制技术,通过调节开关管的占空比,将输入电压降低至所需的输出电压。在开关管导通时,输入电压加在电感和输出电容上,能量被存储在电感中;在开关管关断时,电感电流通过二极管续流,能量被传递到输出端。通过调节PWM控制信号的频率和占空比,可以改变输出电压的大小。
四、应用电路
以下是FS2957的应用电路图:
(请在此处插入FS2957应用电路图)
五、使用注意事项
1. 在使用FS2957时,应该选择合适的电阻值以匹配不同的输出电压和电流。同时,还需要选择适当的电容值来满足系统的稳定性要求。
2. 为了保证电源芯片的正常工作,需要确保输入电压在允许的范围内,同时注意防止输入电压过高或过低对芯片造成损坏。
3. 在使用过程中,应该注意电源芯片的工作温度。如果温度过高,会影响芯片的性能和寿命。因此,需要进行良好的散热设计,保证芯片工作在正常的温度范围内。
4. 在进行电路板布线时,应该合理规划电源线的宽度和长度,以减小线路上的损耗和电压降。同时,还需要考虑电源芯片的接地方式,确保良好的接地效果可以提高系统的稳定性和可靠性。
5. 在进行电源调试时,应该逐步调节各路输出电压和电流,并观察系统的表现和反应。如果出现异常情况,应该及时检查和调整电路参数,以确保系统的正常工作。
六、结论
FS2957是一款高效、高精度的DC-DC降压电源芯片,具有广泛的应用前景。在实际使用中,需要选择合适的电路参数、进行良好的散热设计和合理的布线规划,以保证电源芯片的正常工作并提高系统的稳定性和可靠性。
供电芯片
