DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
1.2w人已加入
一、概述
FS2453是一款高性能的DC-DC降压稳压芯片,能够将输入的30V电压降至24V、12V、5V、3.3V等多种输出电压,并可提供高达3A的输出电流。它采用了同步整流技术,具有高效能、低噪声、低功耗等优点,广泛应用于各类需要多路不同电压输出的电源系统中。
FS2405 <6 0.8A ADJ 1.5MHz 20uA SOT23-5 量产 DC-DC
FS2406 <6 1.2A ADJ 1.5MHz 40uA SOT23-5 量产 DC-DC
FS2407 <7.2 1.5A ADJ 1.5MHz 40uA SOT23-5 量产 DC-DC
FS2408 <6.2 2A ADJ 1.5MHz 40uA SOT23-5 量产 DC-DC
FS2450 <30 1.2A ADJ 1.4MHz 500uA SOT23-6 量产 DC-DC
FS2451 <40 0.6A ADJ 1.8MHz 200uA SOT23-6 量产 DC-DC
FS2452 <16 2A ADJ 600KHz 400uA SOT23-6 量产 DC-DC
FS2452‍A <18 2A ADJ 600KHz 400uA SOT23-6 量产 DC-DC
FS2453 <40 3A ADJ 650KHz 230uA ESOP8 量产 DC-DC
FS245‍5 <30 5A ADJ 500KHz 200uA ESOP8 量产 DC-DC
FS2‍459 <60 0.5A ADJ 480KHz 700A SOT23-6 量产 DC-DC
FS2‍460 <45 2A 3.3/5/12/ADJ 150KHz 2mA SOP8 量产 DC-DC
FS2‍461 <30 3A ADJ 500KHz 600uA ESOP8 量产 DC-DC
FS2‍462 <21 5A ADJ 500KHz 1.5mA ESOP8 量产 DC-DC
FS2‍95‍4 4.5~80 1.5A ADJ 480KHz 730uA ESOP8 量产 DC-DC
FS2‍955 12~90 5V0.6A/15V0.3A 1.3~20V 150KHz 2.5mA ESOP8 量产 DC-DC
FS2956A 8~90 12V2A/5V2.5A 5~30V 140KHz 1mA ESOP8 量产 DC-DC
‍FS2957 8~150 12V1A/5V3A 5~30V 140KHz 1mA SOP8 量产
FS‍2596 <45 3A 3.3/5/12/ADJ 150KHz 10mA TO-263-5L/TO220-5L 量产 DC-DC
FS‍2595 <45 3A 3.3/5/12/ADJ 380KHz 2mA TO252-5L 量产
二、性能特点
1. 宽输入电压范围:DC-30V。
2. 输出电压可选:24V、12V、5V、3.3V。
3. 高输出电流:最大3A。
4. 同步整流技术:提高效率,降低功耗。
5. 高效能:转换效率高达90%。
6. 低噪声:对周边电路无干扰。
7. 完善的保护功能:过流保护、过温保护、短路保护等。
三、应用领域
FS2453降压稳压芯片IC可广泛应用于各种需要多路不同电压输出的电源系统,如通信设备、工业控制、安防监控、仪器仪表等领域。
四、工作原理
FS2453通过内部的开关管和同步整流管进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压。在工作过程中,FS2453通过PWM(脉冲宽度调制)控制开关管的通断,从而实现电压的调节。同时,同步整流管在PWM信号的控制下进行整流,实现能量的转换和传输。通过精确的控制和调整,FS2453能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流。
五、使用方法
使用FS2453降压稳压芯片IC时,需要将其正确接入电路中。首先,将输入电压接入芯片的输入端,并根据所需的输出电压选择合适的输出端子接入负载。然后,通过外围元件进行电压采样和反馈,确保输出电压的稳定。同时,根据实际情况选择适当的散热方案,以保证芯片的正常运行。
六、注意事项
1. 在使用过程中,应保证输入电压在规定范围内,避免过高的电压对芯片造成损坏。
2. 输出电流较大时,应选择适当的散热方案,防止芯片过热。
3. 在调试和测试过程中,应避免对芯片进行过多的开关操作,以免对芯片造成损坏。
4. 在更换芯片时,应先关闭电源,并确保芯片的引脚和电路板上的焊点良好接触。
总结
FS2453降压稳压芯片IC是一款高效、稳定的DC-DC降压芯片,具有宽泛的应用领域和优秀的性能表现。通过对其性能特点和工作原理的了解,可以更好地应用该芯片于各种电源系统中,实现多路不同电压输出的稳定供应。在使用过程中,应注意相关的事项,以保证芯片的正常运行和延长其使用寿命。
DC-DC
