激光光路调试中小技巧
1.2w人已加入
首先,安全是最重要的,所有可能发生镜面反射的物品,包括各种镜片、镜架的柱子、扳手以及首饰等物品,都要防止其反射激光;在调光路时,先用纸遮在光学器具前面,再移动它到光路的适当位置;拆装光学器具时,最好先把光路挡上。护目镜在调光路时没用,也就在做实验采集数据时给自己加一层保险。
1、多用光阑,包括固定在光路上的和可以随意移动的。在光学实验中,光阑的作用不言而喻,因为两点确定一条线,两个光阑就可以准确地确定一条光路。对于固定在光路上的光阑,它们可以帮助你快速检验和恢复光路,即使不小心碰到了哪个镜子,只要能把光路调节到两个光阑中心,就可以省去很多不必要的麻烦。在实验中还可以设置一到两个固定高度但不固定的光阑,在调节光路时,可以把它们随便移动,检验各处的光是否在同一水平面上,当然,注意使用安全。
2、关于调节光路的水平,为了方便搭建和矫正光路,把所有的光保持在同一水平面上或几个不同的水平面上。要想把一束任意方向和角度的光调整到一个你想要的高度和方向,至少需要两个反射镜的调节,因此,我来说一下由两个反射镜+两个光阑组成的局部光路:M1→M2→D1→D2。首先,调整两个光阑D1和D2到你想要的高度和位置,以此确定光路的位置;然后调节M1或M2,使光斑落在D1的中心;此时观察光斑在D2上的位置,如果光斑偏左,那么调节M1,使光斑继续向左移动一段距离(具体多少距离跟这几个器具的间距有关系,熟练之后凭感觉来就行);此时光斑在D1上的位置也偏左,调节M2使光斑再次处于D1的中心,继续观察光斑在D2上的位置,重复这些步骤,光斑偏上或者偏下同理。用这个方法可以很快地确定光路位置,或者用来快速复原之前的实验条件。
3、多使用圆镜座+卡扣的组合,它比马蹄形的镜座好用多了,前后左右以及转动都很方便。
4、 关于透镜的调节。透镜不仅要保证在光路中前后左右的位置要准确,还要保证激光与光轴同心。当激光强度较弱,不能明显电离空气使,可以先不加透镜,调好光路,注意在透镜的位置后面放置至少个光阑,然后放置透镜,只调节透镜使光通过透镜后面的光阑的中心,需要注意的是,此时透镜的光轴不一定与激光同轴,这种情况下可以利用透镜反射的十分微弱的激光来大致调节其光轴方向。当激光强到可以电离空气时(特指焦距为正的透镜和透镜组合),可以先降低激光能量调透镜的位置,再加强能量,通过激光电离产生的等离子体的辐射形状来确定光轴方向,以上定光轴的方法不会特别准确,但是偏差不会很大。
5、灵活使用位移台。位移台一般用来调节时间延迟、焦点位置等,利用其精度高的特点,灵活使用,会让你的实验轻松不少。
6、对于红外激光,多用红外观测仪来观察弱的光斑,对自己的眼睛好一点。
7、使用半波片 + 偏振片调节激光功率。这个组合会比反射式衰减片调功率方便很多。
8、调直线(用两个光阑定直线,两个反射镜调节近远场);
9、调透镜(或者扩束缩束等),对于需要精密调节的场合,透镜下最好加位移台,一般是先在光路上加两个光阑,透镜焦点后。确保光路准直,然后放入透镜,调节透镜的横向纵向位置确保通过光阑,然后利用透镜的反光(一般很弱)调节透镜的左右和俯仰通过光阑(此光阑在透镜前面光路),直到透镜前后光阑都在正中心,一般认为调好。用等离子体成丝之后图像观察也是好方法,更精密一点,楼上有人提了。
10、调延时线,核心思想就是确保全行程内出射光空间位置不发生变化。能用中空回射器(hollow reflector)的最好(入射光和出射光天然平行)。
