分享一个:双电池供电时的电源切换设计
1.2w人已加入
功能要求:当拔掉大电池后,系统还能工作一段时间。 设计思路:为符合客户要求,设计成当大电池接上时,就让小电池不供电,就是说当放电时只有大电池放电,当充电时两者都能充电。 设计要求:从PCB板布局空间和生产成本上要求电路尽量简单,所用元器件量最少。
如下图还是使用PMOS管Q4,但用两个三极管Q5和Q7来控制Q4的G极,当没有大电池时,Q5未开启,Q7由于R89上拉到小电池电压变为高电平,所以Q7开启,这时Q4的G极被拉低,所以Q4导通,小电池给系统供电;当大电池接上后,Q5开启,Q7的B极被拉低,Q7不开启,Q4的G极由R88拉到高电平,所以Q4不导通,小电池不给系统供电。
电源切换
