mysql8.0存储过程详解
1、存储过程概述
1.1、理解
含义:
存储过程的英文是 Stored Procedure 。它的思想很简单,就是一组经过 预先编译 的 SQL 语句的封装。
执行过程:存储过程预先存储在 MySQL 服务器上,需要执行的时候,客户端只需要向服务器端发出调用存储过程的命令,服务器端就可以把预先存储好的这一系列SQL语句全部执行
好处:
1、简化操作,提高了sql语句的重用性,减少了开发程序员的压力
2、减少操作过程中的失误,提高效率
3、减少网络传输量(客户端不需要把所有的 SQL 语句通过网络发给服务器)
4、减少了 SQL 语句暴露在网上的风险,也提高了数据查询的安全性
和视图、函数的对比:
它和视图有着同样的优点,清晰、安全,还可以减少网络传输量。
不过它和视图不同,视图是 虚拟表 ,通常不对底层数据表直接操作,而存储过程是程序化的SQL,可以直接操作底层数据表 ,相比于面向集合的操作方式,能够实现一些更复杂的数据处理。
一旦存储过程被创建出来,使用它就像使用函数一样简单,我们直接通过调用存储过程名即可。相较于函数,存储过程是 没有返回值 的。
1.2、分类
存储过程的参数类型可以是IN、OUT和INOUT。根据这点分类如下:
1、没有参数(无参数无返回)
2、仅仅带 IN 类型(有参数无返回)
3、仅仅带 OUT 类型(无参数有返回)
4、既带 IN 又带 OUT(有参数有返回)
5、带 INOUT(有参数有返回)
注意:IN、OUT、INOUT 都可以在一个存储过程中带多个
2、创建存储过程
2.1、语法分析
语法:
CREATE PROCEDURE 存储过程名(IN|OUT|INOUT 参数名 参数类型,...)
[characteristics ...]
BEGIN
存储过程体
END
说明:
1、参数前面的符号的意思
IN :当前参数为输入参数,也就是表示入参;存储过程只是读取这个参数的值。如果没有定义参数种类, 默认就是 IN ,表示输入参数。
OUT :当前参数为输出参数,也就是表示出参;执行完成之后,调用这个存储过程的客户端或者应用程序就可以读取这个参数返回的值了。
INOUT :当前参数既可以为输入参数,也可以为输出参数。
2、形参类型可以是 MySQL数据库中的任意类型。
3、 characteristics 表示创建存储过程时指定的对存储过程的约束条件,其取值信息如下:
LANGUAGE SQL
| [NOT] DETERMINISTIC
| { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }
| SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }
| COMMENT 'string'
LANGUAGE SQL :说明存储过程执行体是由SQL语句组成的,当前系统支持的语言为SQL。
[NOT] DETERMINISTIC :指明存储过程执行的结果是否确定。DETERMINISTIC表示结果是确定的。每次执行存储过程时,相同的输入会得到相同的输出。NOT DETERMINISTIC表示结果是不确定
的,相同的输入可能得到不同的输出。如果没有指定任意一个值,默认为NOT DETERMINISTIC。
{ CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA } :指明子程序使用SQL语句的限制。
    CONTAINS SQL表示当前存储过程的子程序包含SQL语句,但是并不包含读写数据的SQL语句;
    NO SQL表示当前存储过程的子程序中不包含任何SQL语句;
    READS SQL DATA表示当前存储过程的子程序中包含读数据的SQL语句;
    MODIFIES SQL DATA表示当前存储过程的子程序中包含写数据的SQL语句。
    默认情况下,系统会指定为CONTAINS SQL。
SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER } :执行当前存储过程的权限,即指明哪些用户能够执行当前存储过程。
    DEFINER 表示只有当前存储过程的创建者或者定义者才能执行当前存储过程;
    INVOKER 表示拥有当前存储过程的访问权限的用户能够执行当前存储过程。
4、存储过程体中可以有多条 SQL 语句,如果仅仅一条SQL 语句,则可以省略BEGIN和END编写存储过程并不是一件简单的事情,可能存储过程中需要复杂的 SQL 语句。
4.1. BEGIN…END:BEGIN…END 中间包含了多个语句,每个语句都以(;)号为结束符。
4.2. DECLARE:DECLARE 用来声明变量,使用的位置在于 BEGIN…END 语句中间,而且需要在其他语句使用之前进行变量的声明。
4.3. SET:赋值语句,用于对变量进行赋值。
4.4. SELECT… INTO:把从数据表中查询的结果存放到变量中,也就是为变量赋值。
5、需要设置新的结束标记
DELIMITER 新的结束标记
因为MySQL默认的语句结束符号为分号‘;’。为了避免与存储过程中SQL语句结束符相冲突,需要使用DELIMITER改变存储过程的结束符。
比如:“DELIMITER //”语句的作用是将MySQL的结束符设置为//,并以“END //”结束存储过程。存储过程定义完毕之后再使用“DELIMITER ;
”恢复默认结束符。DELIMITER也可以指定其他符号作为结束符。
当使用DELIMITER命令时,应该避免使用反斜杠(‘’)字符,因为反斜线是MySQL的转义字符。
示例:
DELIMITER $
BEGIN
    sql语句1;
    sql语句2;
END $
2.2、代码举例
举例1:创建存储过程select_all_data(),查看 emps 表的所有数据
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE select_all_data()
BEGIN
    SELECT * FROM emps;
END $
DELIMITER ;
举例2:创建存储过程avg_employee_salary(),返回所有员工的平均工资
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE avg_employee_salary ()
BEGIN
    SELECT AVG(salary) AS avg_salary FROM emps;
END //
DELIMITER ;
举例3:创建存储过程show_max_salary(),用来查看“emps”表的最高薪资值
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE show_max_salary()
    LANGUAGE SQL
    NOT DETERMINISTIC
    CONTAINS SQL
    SQL SECURITY DEFINER
    COMMENT '查看最高薪资'
    BEGIN
        SELECT MAX(salary) FROM emps;
    END //
DELIMITER ;
举例4:创建存储过程show_min_salary(),查看“emps”表的最低薪资值。并将最低薪资通过OUT参数“ms”输出
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE show_min_salary(OUT ms DOUBLE)
BEGIN
    SELECT MIN(salary) INTO ms FROM emps;
END //
DELIMITER ;
举例5:创建存储过程show_someone_salary(),查看“emps”表的某个员工的薪资,并用IN参数empname输入员工姓名。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE show_someone_salary(IN empname VARCHAR(20))
BEGIN
    SELECT salary FROM emps WHERE ename = empname;
END //
DELIMITER ;
举例6:创建存储过程show_someone_salary2(),查看“emps”表的某个员工的薪资,并用IN参数empname输入员工姓名,用OUT参数empsalary输出员工薪资。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE show_someone_salary2(IN empname VARCHAR(20),OUT empsalary DOUBLE)
BEGIN
    SELECT salary INTO empsalary FROM emps WHERE ename = empname;
END //
DELIMITER ;
举例7:创建存储过程show_mgr_name(),查询某个员工领导的姓名,并用INOUT参数“empname”输入员工姓名,输出领导的姓名。
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE show_mgr_name(INOUT empname VARCHAR(20))
BEGIN
    SELECT ename INTO empname FROM emps
    WHERE eid = (SELECT MID FROM emps WHERE ename=empname);
END //
DELIMITER ;
3、调用存储过程
3.1、调用格式
存储过程有多种调用方法。存储过程必须使用CALL语句调用,并且存储过程和数据库相关,如果要执行其他数据库中的存储过程,需要指定数据库名称,
例如CALL dbname.procname。
CALL 存储过程名(实参列表)
格式:
1、调用in模式的参数:
CALL sp1('值');
2、调用out模式的参数:
SET @name;
CALL sp1(@name);
SELECT @name;
3、调用inout模式的参数:
SET @name=值;
CALL sp1(@name);
SELECT @name;
3.2、代码举例
举例1:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE CountProc(IN sid INT,OUT num INT)
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO num FROM fruits WHERE s_id = sid;
END //
DELIMITER ;
调用存储过程:
CALL CountProc (101, @num);
查看返回结果:
SELECT @num;
该存储过程返回了指定 s_id=101 的水果商提供的水果种类,返回值存储在num变量中,使用SELECT查看,返回结果为3。
举例2:创建存储过程,实现累加运算,计算 1+2+…+n 等于多少。具体的代码如下:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE `add_num`(IN n INT)
BEGIN
    DECLARE i INT;
    DECLARE sum INT;
    SET i = 1;
    SET sum = 0;
    WHILE i <= n DO
        SET sum = sum + i;
        SET i = i +1;
    END WHILE;
    SELECT sum;
END //
DELIMITER ;
如果你用的是 Navicat 工具,那么在编写存储过程的时候,Navicat 会自动设置 DELIMITER 为其他符号,我们不需要再进行DELIMITER 的操作。
直接使用 CALL add_num(50); 即可。这里我传入的参数为 50,也就是统计 1+2+…+50 的积累之和。
3.3、如何调试
在 MySQL 中,存储过程不像普通的编程语言(比如 VC++、Java 等)那样有专门的集成开发环境。
因此,你可以通过 SELECT 语句,把程序执行的中间结果查询出来,来调试一个 SQL 语句的正确性。
调试成功之后,把 SELECT 语句后移到下一个 SQL 语句之后,再调试下一个 SQL 语句。这样 逐步推进 ,就可以完成对存储过程中所有操作的调试了。
当然,你也可以把存储过程中的 SQL 语句复制出来,逐段单独调试。
练习
#0.准备工作
CREATE DATABASE test15_pro_func;
USE test15_pro_func;
#1.创建存储过程insert_user(),实现传入用户名和密码,插入到admin表中
CREATE TABLE admin(
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_name VARCHAR(15) NOT NULL,
    pwd VARCHAR(25) NOT NULL
#2.创建存储过程get_phone(),实现传入女神编号,返回女神姓名和女神电话
CREATE TABLE beauty(
    NAME VARCHAR(15) NOT NULL,
    phone VARCHAR(15) UNIQUE,
    birth DATE
INSERT INTO beauty(NAME,phone,birth)
VALUES
('朱茵','13201233453','1982-02-12'),
('孙燕姿','13501233653','1980-12-09'),
('田馥甄','13651238755','1983-08-21'),
('邓紫棋','17843283452','1991-11-12'),
('刘若英','18635575464','1989-05-18'),
('杨超越','13761238755','1994-05-11');
SELECT * FROM beauty;
CREATE TABLE admin(
DELIMITER//
CREATE PROCEDURE insert_user(IN username VARCHAR(20),IN loginPwd VARCHAR(20))
BEGIN
    INSERT INTO admin(user_name,pwd) VALUES(username,loginpwd);
END//
DELIMITER;
DELIMITER//
CREATE PROCEDURE get_phone(IN id INT,OUT NAME VARCHAR(20),OUT phone VARCHAR(20))
BEGIN
    SELECT b.name,b.phone INTO NAME,phone FROM beauty b WHEREb.id=id;
END//
DELIMITER;
#调用
CALL get_phone(1,@name,@phone);
SELECT @name,@phone;
#3.创建存储过程date_diff(),实现传入两个女神生日,返回日期间隔大小
DELIMITER//
CREATE PROCEDURE date_diff(IN birth1 DATETIME,IN birth2 DATETIME,OUT result INT)
BEGIN
    SELECT DATEDIFF(birth1,birth2) INTO result;
END//
DELIMITER;
#调用
SET @birth1='1992-09-08';
SET @birth2='1989-01-03';
CALL date_diff(@birth1,@birth2,@result);
SELECT @result;
#4.创建存储过程format_date(),实现传入一个日期,格式化成xx年xx月xx日并返回
DELIMITER//
CREATE PROCEDURE format_date(IN mydate DATETIME,OUT strdate VARCHAR(50))
BEGIN
    SELECT DATE_FORMAT(mydate,'%y年%m月%d日') INTO strDate;
END//
DELIMITER;
#调用
SET @mydate='1992-09-08';
CALL format_date(@mydate,@strdate);
SELECT @strdate;
#5.创建存储过程beauty_limit(),根据传入的起始索引和条目数,查询女神表的记录
DELIMITER//
CREATE PROCEDURE beauty_limit(IN startIndex INT,IN size INT)
BEGIN
    SELECT * FROM beauty LIMIT startIndex,size;
END//
DELIMITER;
#调用
CALL beauty_limit(1,3);
#创建带inout模式参数的存储过程
#6.传入a和b两个值,最终a和b都翻倍并返回
DELIMITER//
CREATE PROCEDURE add_double(INOUT a INT,INOUT b INT)
BEGIN
    SET a=a*2;
    SET b=b*2;
END//
DELIMITER;
#调用
SET @a=3,@b=5;
CALL add_double(@a,@b);
SELECT @a,@b;
#7.删除题目5的存储过程
DROP PROCEDURE beauty_limit;
#8.查看题目6中存储过程的信息
SHOW CREATE PROCEDURE add_double;
SHOW PROCEDURE STATUS LIKE'add_double';
链接:https://blog.51cto.com/u_13236892/9073404
审核编辑:刘清
