软件兼容性测试报告模板
1.2w人已加入
《兼容性测试 兼容性测试报告 软件兼容性测试要考虑什么?》
1、向前兼容和向后兼容。向前兼容是指可以使用软件的未来版本,向后兼容是指可以使用软件的以前版本。并非所有的软件都要求向前兼容和向后兼容,这是软件设计者需要决定的产品特性。
2、不同版本之间的兼容。不同版本之间的兼容指要实现测试平台和应用软件多个版本之间能够正常工作。如要测试一个流行的操作系统的新版本,当前操作系统上可能有数十或上百万条程序,则新操作系统的目标是与它们百分之百兼容。因为不可能在一个操作系统上测试所有的软件程序,因此需要决定哪些程序是最重要的、必须测试的。对于测试新应用软件也一样,需要决定在哪个版本平台上测试,以及与什么应用程序一起测试。
3、 标准和规范。适用于软件平台的标准和规范有两个级别:高级标准和低级标准。
① 高级标准是产品应当普遍遵守的。若应用程序声明与某个平台兼容,就必须接受关于该平台的标准和规范。
② 低级标准是对产品开发细节的描述,从某种意义上说,低级标准比高级标准更加重要。
4、数据共享兼容。数据共享兼容是指要在应用程序之间共享数据,要求支持并遵守公开的标准,允许用户与其他软件无障碍的传输数据。
