48V通信电源安装调试
一、安装上电及检查
系统上电前必须良好的接地,测试前必须进行安装检查,然后才能对电池进行初次充电。确认交流输入空开,整流模块的市电输入空开和负载空开断开,确保所有设备安装到位。
1、安装检查:系统所有空开、熔断器和电缆型号规格正确;母排以及输入/输出的电缆连接正确、系统接地正确:单体电池数量及连接正确,电池组极性正确;所有连接牢固、可靠。
2、启动准备:所有空开已经全部断开,熔断器已全部拔下;测量系统交流输入电压,确保电压值在系统额定输入范围内;通信和告警电缆都已连接到监控信号转接板上;如果系统有温度传感器,确保传感器已正确安装;电池组安装完成前确保电池组连接的至少一段短接铜排未连接,防止正负极短接造成短路;
把所有电池组中最后一节没有连接的电池连接安装好;用电压表测量每一个电池连接点并确保电池极性正确。对于包含24个单体电池的铅酸蓄电池,电压表的读数应该是2. 0~2.IV/单体电池或者48~51V/电池。倘若某个单体电池的的电压读数低于2. 0V,则需更换单体电池;用欧姆表检查,确定直流输出正母排和负母排之间或电池正极和负极之间无短路现象(注意测量前将所有模块拔出,测量后恢复)。3启动 PS48300-X1,X2,X3电源系统启动方法如下:合上系统交流输入空开,系统运行指示灯亮。合上一个整流模块输入空开,该整流模块上绿色发光二级管将点亮且风扇开始转动。延迟一段时间监控模块显示输出电压为53. 5V用电压表检查母排极性和系统电压。测量值与显示值误差不得超过±0. 2V通过闭合、断开整流模块输入空开依次启动和关闭电源系统中的每一个整流模块,测量整流模块的输出电压。
3、启动 PS48300-X1,X2,X3电源系统启动方法如下:
合上系统交流输入空开,系统运行指示灯亮。合上一个整流模块输入空开,该整流模块上绿色发光二级管将点亮且风扇开始转动。延迟一段时间监控模块显示输出电压为53. 5V用电压表检查母排极性和系统电压。测量值与显示值误差不得超过±0. 2V,通过闭合、断开整流模块输入空开依次启动和关闭电源系统中的每一个整流模块,测量整流模块的输出电压。PS48300-X6电源系统(无整流模块输输入空开)启动方法如下:合上系统交流输入空开,系统运行指示灯亮。整流模块上绿色发光二极管将点亮且风扇开始转动。延迟一段时间,监控模块显示输出电压为53. 5V用电压表检查母排极性和系统电压。测量值与显示值误差不得超过±0. 2V.
二、设置基本参数:
电源系统首次运行时,首先必须根据系统的实际配置情况和用户的所配置电池组数、标称容量及充电限流点等其他功能的需求,完成监控模块的系统设置,然后才能正常进行系统运行信息显示和输出控制等操作。依据实际情况连接的电池组数设置监控模块。默认值:2组依据实际连接电池组的容量设置监控模块。默认值:300Ah依据初次上电调试的时间设置时间日期依据电池厂家的要求设置监控模块。温度补偿系数的范围为0-500mV/℃.默认值:72mV/℃.(如果未配置温度传感器,此项不设)根据电池供应商推荐的电压设置监控模块。浮充电压:默认值53. 5V,均充电压:默认值56. 4V对于免均充电池,可以将均充电压设为比浮充电压高0. 1V接通电池熔断器,将电池连入电路
三、检查告警及运行状态:检查各功能单元是否在能触发告警,该告警是否在机柜监控模块上显示。拔出一个整流模块,应产生“模块N通信中断告警”。再接通整流模块,告警自动消失。用同样的方法检查其他整流模块。断开电池1熔断器,应产生“电池1支路断”告警。接上熔断器,告警消失。用同样的的方法测试电池2熔断器。断开其中一路接有负载的直流输出支路,应产生“负载或者辅助负载支路N断”告警。接上该支路。接上该支路,告警应消失。用同样的方法测试其它负载支路。断开全部电池熔断器,只保留一个整流模块工作,通过监控模块调节整流整流模块浮充电压,使其低于告警点,系统应发出“直流输出欠压”告警。整流模块工作,将监控模块的电池管理参数设为“手动”,进入监控模块的输出控制菜单,选取电池“下电”并确认,电池保护接触器应断开,监控模块显示“电池保护告警”。用同样的方法测试负载下电功能拔出交流防雷器的压敏电阻,应触发“防雷器故障”告警。插入交流防雷器的压敏电阻,告警应消失(注:触发以上告警后,约过3s产生相应的告警。)
四、检查系统运行状态:系统正常工作,无告警。检查系统的运行状态是否正常可通过监控模块进行。系统类型为48V/30A/300/MAN监控模块显示的交流电压正确监控模块显示的直流电压与实际电压误差不超过±0. 2V监控模块显示的电流与实际值误差不超过1%监控模块显示的整流模块数量与实际安装数量相符监控模块显示的任何一个整流模块电压、电流、限流值,与设定值相符,且与实际值相符对于配置有温度传感器的系统,监控模块显示的电池和环境温度正常。用手捏住温度传感器的探头,温度显示值发生变化。
