光缆的构成包括什么?
1.2w人已加入
光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
缆芯
光缆的芯线结构应满足以下基本要求:
1.确保光纤在电缆内部保持最佳位置和状态,以保证光纤传输性能的稳定。当光缆受到拉伸、侧压等外力时,光纤不应该受到这些外力的影响。
2.缆芯中的加强元件需具有足够的强度来承受允许的拉力。
3.应该尽量减小缆芯截面面积,以降低成本。光缆芯内含有光纤、套管或骨架以及加强元件,并需靠填充油膏来提供可靠的防潮性能,预防潮气在光缆芯中蔓延。
护层
光纤的保护层主要用来保护已经安装的光纤核心,防止外部机械力和环境因素对其造成损害,以适应各种敷设环境。所以,保护层必须具备承受压力、防止潮湿、具有良好的温度适应性、轻便的重量,并且能耐受化学侵蚀和具备阻燃性等特点。
光缆的保护层可以分为内护层和外护层。通常情况下,内部保护层会选用聚乙烯或聚氯乙烯等材料,而外部保护层的选择会根据敷设环境条件来确定,可以采用铝带和聚乙烯制造的LAP外护套,也可以使用钢丝铠装等方法。
加强元件
强化元件的主要功能是承受安装和敷设过程中施加的外部力量。通常,光缆加强元件的配置方式可以分为两种,分别是"中心加强元件"和"外周加强元件"两种方式。
一般来说,绞式和骨架式光缆的加强元件都位于光缆的中心位置,被称为“中心加强元件”或“加强芯”;而中心管式光缆的加强元件则移动到了光缆的外层,被称为“外周加强元件”。
加强元件通常使用金属钢线和非金属玻璃纤维增强塑料(FRP)。利用不含金属加强元件的非金属光缆可以有效地预防雷击。
