基于BUCK的PWM调压与模拟调压方案
模拟技术
2295人已加入
  在电压变换时,我们常常会用到调压,其中以 PWM 或模拟调压应用最广泛,本文给出一种简单可行的 FB 点调压方式。
  电压变换
  图 1 中,以 XL4013 为例简要说明,蓝色标号部分(R1~R4,C3)为 PWM 调压电路,其中 R1、R2 为通常的分压电阻。VA 为模拟调压信号,VPWM 为 PWM 调压信号,当调压信号为模拟信号时,C3 电容可以省略。
  原理说明
  芯片正常工作时,FB 点电压平均值为稳定值,此电压由两部分提供,其一是 VOUT,其二是 VA/VPWM(为方便,以下只写成 VA)。那么,可以将 VOUT 与 VA 看作两个独立电压源,利用叠加定理,可以列出下面的式子。
  电压变换
  设计步骤例:VIN=24V,我们需要 VA 在 0~5V 之间,输出 0~15V 可调,其中 VFB=1.25V。计算原理图中各元器件参数
  步骤 1:选定 R2 的值,R2 的值通常可以在 10K~100K 之间选择,此处选择 20K。
  步骤 2:计算 R3,R4 的值。
  当 VA=0 时,输出最高电压 15V,故有:
电压变换
  实验验证按上方计算的参数,给 VA 加 0~5V 电压与 0~100 占空比的电 PWM 信号(高电平 5V,低电平 0V,频率 10KHz),使用 XL4013(VFB=1.25V)进行验证:
 电压变换
电压变换
  图中红色为模拟调压,绿色为 PWM 调压,蓝色为理论值。从图中可以看出,无论是模拟调压还是 PWM 调压,都与理论值符合的很好。
  优缺点 优点:简单可靠,成本低,线性度十分好。
  缺点:计算较为复杂; PWM 调压时,对单片机的驱动能力有一定要求;VA 端悬空时(通常不会悬空),输出电压既不是最大值,也不是最小值。
  注意事项
  R3,R4 尽可能选的相近一些,这样在 PWM 调压时,可以有更好的滤波,同时 R3+R4 不宜过小,过小会增加单片机驱动的难度,同时不利于滤波。
  PWM 调压时,频率尽可能在 1KHz 以上,可以保证较好线性度。
  R1~R4 电阻均要保证至少 1%的精度。
  受芯片 FB 精度的影响,有一定的离散性。离散情况见下图(红色为标准 VFB,绿色为上偏 2%的 VFB,蓝色为下偏 2%的 VFB):
  电压变换
  电压变换
审核编辑:黄飞
