LED显示屏信号干扰原因以及解决方案
        LED显示屏作为终端设备显示系统在销售市场上备受关注,伴随拼凑技术性的完善,LED显示屏的主要用途不断扩展,目前早就跨过游戏娱乐、政府部门、展览馆、交通出行、电力能源、金融业、广电网等每个领域,在大家日常事务、日常生活中就能够常常见到LED显示屏的影子。
       当LED显示屏在遭受信号干扰时,针对显示屏界面显示信息会造成显著的影响,比如当遭受静电干扰时大屏显示界面通常会出现有多线框波浪纹;当显示屏的界面上造成若干条间隔相同的横条影响时通常是因为信号传输线的特性阻抗不搭配造成的常见故障状况。那么接下来恒彩光电告诉你,LED显示屏信号干扰解决方案。
1、灯板内部的闪点、闪烁:
       首先要确保接收卡参数是不是合理,程序包是不是支持。在灯板出现横竖线闪烁时,能够适当的减少时钟频率DLCK,时钟和数据在控制系统里算是较高频率,因此容易受到干扰,适当减少DCLK的频率可减少干扰。此外,还可配合调节相位和占空比来减少干扰。
2、抗干扰磁环在显示屏上的使用方法:
       抗干扰磁环,又被称为吸收磁环,是电子电路中常用的抗干扰元件,针对高频噪声有很好的抑制作用,通常使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,通常在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。在磁环作用下,正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过,并且抗干扰磁环成本低廉。
       第一步,将控制卡与模组连接的所有排线重叠在一起并折叠成U形;
       第二步,将磁环扣在U形的排线上;
       第三步,假如在排线上套磁环没法解决闪屏问题,需在电源输出端的V+线材上再套一个磁环。
3、信号源端损坏:
       信号源端损坏通常表现是显示屏整屏花点、偏色,可能是线材连接不良,更换线材连接或是检查接口是否良好。此外是硬件损坏,更换硬件排查,倘若整屏星星点点的闪烁,也可能是显卡驱动问题或发送卡分辨率设置问题。
       总而言之,要确保从播放端设备输出的画面在到达显示屏上播放这段途中,传输的数据不可以受到损失,干扰,如此才能保障LED显示屏的正常显示。
