常见电源电路图讲解
电源电路是指为电子设备提供电能的电路系统,它由电源变压器、整流滤波电路、稳压电路和保护电路等组成。电源电路的输出电压需要稳定,以避免电子设备因电压波动而出现故障。同时,电源电路还需要具备过流保护、过压保护和过温保护等功能,以确保电子设备的可靠性和安全性。
根据使用需求和电路特点,电源电路可以分为交流电源和直流电源两种类型。交流电源适用于需要不断变化的电流和电压的设备,如电视机、空调等;而直流电源适用于需要稳定电压的设备,如手机、笔记本电脑等。在设计电源电路时,需要考虑电路的功率、效率、体积、重量、电磁兼容性等多个因素,以确保电源电路的性能和可靠性。
下面小编给大家分享一些常见的电源电路图,以及简单分析它们的工作原理。
常见电源电路图讲解
1、简单的电源连接延时电路图
直流电源
利用该电路图可以制作一个非常简单的电源连接延时电路。电源连接延迟电路通过桥式整流器D1-D4直接取自网络。整流器必须能够提供 1 A的电流。出于安全原因,电阻器 R1 使电容器 C1 快速放电以断开电源。其额定电压为250V AC 或400V cc。
如图所示,S1 的所有触点均断开,T1 的栅极连接到正极电源端子(电源连接,即继电器激活时)。
在T1导通期间,由于D9的作用,IC1的时钟输入处于L状态,因此计数器被禁用。
可以使用表中所示的 DIP 开关选择时序。
2、TSC9402压频转换器电路图
直流电源
TSC9402 芯片可能特别适合采用低成本频率电压转换器和电压频率转换器实现。
对于该电子方案,输入电流为 10 uA,输入电压范围为 10 mV 至 10 V,而输出频率可设置为 10 Hz 至 10 kHz。
电路有两个输出,第 8 脚的一个输出提供一个短脉冲,其周期与输入电流成正比,而第 10 脚的输出则提供一个方波,其频率是到第 8脚的脉冲的一半。
校准是通过将频率计连接到引脚 8 和输入端精确 10 mV 的电压来完成的,然后调整 P1 直到获得精确的 10 Hz输出。然后,连接信号源,输入电压恰好为 10 V,并验证输出信号的频率为 10 kHz。如果无法达到此频率,请与 C1 并联安装一个三聚体或用 820 k 和250 k 半调节电阻替换 R1。
3、推挽式开关电源电路图
直流电源
推挽式开关电源的典型电路如所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。
这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500 W范围内。
4、基于TOP204的15V开关电源电路图
直流电源
图为TOP204的典型应用电路。该电源的技术特点是输入电压为交流85~265V;输出电压为15V±2%;额定输出功率为30W;输出电压纹波不大于±50mV;线性调整率为±2%;效率为85%。电路中,由N3、D8、C7、IC2、IC3、R1~R4和C8构成输出电压取样电路,控制IC1输出脉冲的占空比,从而实现稳定输出电压的目的。
5、带限流保护的串联型稳压电源电路图
直流电源
一个典型的串联型稳压电源,其中的BG3、R2、R3组成限流保护电路。当稳压电源输出电流上升时,R2两端的电压随之上升,当达到0.7时,BG3导通使得BG2基极电位下降,输出电压也随之下降,输出电流相应减小,使得输出电流限制在了一个设定值以内。具体的限流值可通过调整R2的电阻值进行调节。
电位器R* 可调节输出电压,调整R6、R7和R* 的电阻值可以设定输出电压的调节范围。由于基准电压取样自二极管D1(0.7V),因此可调节电压的最低值可到1.5V。
