常见音频放大器电路图讲解
音频放大器是一种电子设备,用于将微弱的音频信号放大,以便驱动扬声器或其他声音输出设备产生声音。它是音响系统中的重要组成部分,通常由前置放大器和功率放大器两个部分组成。
下面小编给大家分享一些常见的音频放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
常见音频放大器电路图讲解
1、小功率音频信号放大器电路图
电路图
本音频信号放大器主要用于频带为300Hz~3400Hz范围内,它可广泛用于通讯机中的公务联络,也可用于小型音响、收录机、收音机放大,以及其它音频故障接收信号。
本放大器由三极管VT1、VT2、VT3、变压器T1、T2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器T1,感应的信号送到前置放大器VT1的基极进行放大,其集电极将放大信号送到变压器T2,T2的作用能使单端变成双端,则T2的次级绕制的两组分别送至由三极管VT2和VT3组成的单端推换式放大电路,工作于甲乙类状态。经耦合电容C5、C6送到扬声器BL,BL发出放大后的音频信号。
2、250mW小功率音频放大器电路图
电路图
可以使用下面的电子图设计可提供高达 250mW 功率的低功率音频放大器。
电子方案很简单,由晶体管和常见电子元件构建。
BC547晶体管驱动由BC337和BC327制成的平衡功率放大器。
空闲电流由二极管 D1 和 D2 设置。由于电路简单,剩余电流随温度变化。
放大倍数由 R1 和 R3 以及 P1 电位器的值决定。根据方案中所示的值,根据P1的设置,放大倍数约为15,并且可以通过改变R1的值来修改。
3、TDA7250大功率音频放大器
电路图
使用 SGS Thomson 设计的 TDA7250音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计一个非常简单的高功率音频放大器电子项目。该TDA7250音频放大器电子电路项目可以使用4欧姆负载或8欧姆负载。该音频放大器提供的最大输出功率约为
2x80 瓦(使用 8 欧姆负载)和 2x125 瓦(使用 4 欧姆负载)。
对于 4 欧姆负载,需要一个可提供 35 伏输出的双电源,对于 8 欧姆负载,需要一个可提供 40-45
伏输出的双电源(不要为电路供电超过45伏,因为这是芯片支持的最大电压)。
对于 4 欧姆负载,您需要一个中心陷波变压器,该变压器将在输出时提供 25 伏交流电压(300VA/2x25 伏)。对于 8欧姆负载,您需要一个中心陷波变压器,该变压器将在输出时提供 35 伏交流电压(250VA/2x35 伏)。
对于此功率音频放大器,您可以使用各种类型的最终晶体管,例如:BDX 53/54A、BDW93/94B、TIP142/147、BDV64/65B、MJ11013/11014等,但在此电路图中使用TIP142/147晶体管。
4、LA4440音频放大器电路图
电路图
使用 LA4440 音频放大器 IC 可以设计一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将向 8 欧姆负载提供 6 瓦的输出功率。
该电路具有良好的46dB纹波抑制能力,残余噪声小,内置过压和浪涌电压保护。
该音频放大器 IC的一些特点包括:所需外部部件数量最少、电源开/关时的爆裂噪声小且启动平衡良好、良好的纹波抑制:46dB(典型值)、良好的通道分离度、残余噪声小(Rg=0),从低频到高频的宽范围内低失真,内置音频静音功能,内置保护器。
