常见音频功放电路图讲解
音频功率放大器是一种电子设备,用于将微弱的音频信号放大,以便驱动扬声器或其他声音输出设备产生声音。它通常由前置放大器和功率放大器两个部分组成,其工作原理是通过对音频信号的电压进行放大,使其功率增加,从而驱动负载产生声音。
音频功率放大器的性能指标包括频率响应、失真度、动态范围等,这些指标直接影响着音质的好坏。在选择和使用音频功率放大器时,需要根据实际需求和应用场景来选择合适的型号和配置,以确保获得最佳的音质效果。
根据使用场合和应用领域,音频功率放大器可以分为家用放大器和专业用放大器两类。家用放大器通常要求低失真、低噪音、低谐波失真等性能指标,用于家庭音响系统;专业用放大器则要求高效率、大功率、高可靠性等性能指标,用于录音室、演出场馆等场合。
此外,音频功率放大器还可以根据其电路结构和工作原理进行分类。常见的分类方法包括按工作原理分为晶体管放大器和电子管放大器两类,按电路结构分为分立元件放大器和集成电路放大器两类。此外,还有一些新型的音频功率放大器技术,如数字音频功率放大器、功率集成电路等。
下面小编给大家分享一些常见的音频功放电路图,以及简单分析它们的工作原理。
常见音频功放电路图讲解
1、LM386简易OCL功放电路图
电路图
LM386简易OCL功放电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。
电路工作原理:图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1/2W金属膜电阻器。电容C1选用耐压为16V的铝电解电容器;C2选用聚丙烯电容,C3选用钽电解电容。RP选用有机实芯电位器。扬声器BL根据实际需要选用8Ω,额定功率在10W以下的扬声器或音箱。
2、简易音频功放电路图
电路图
电路工作原理:两路声音信号(R和L)加到芯片TDA2822M的输入端6和7脚,经过放大后经C2和C3加到两个扬声器上,5和8脚是内部放大器的反向输入端,接上两个电容后使电路只对交流信号进行放大。R1和R2是为了在输入端没信号时将6和7脚电压拉低,减小无信号时的噪声。C2和C3滤去直流分量并且匹配阻抗。
3、LM4889音频功放电路图
电路图
LM4889是一款主要应用于手机的音频功率放大器。5V电源时,它能够提供1瓦的连续平均功率输出(8Ω桥式连接负载),失真小于2%(THD+N)。LM4889需要的外部元件极少,不需要输出耦合电容器或启动电容器,因此适合移动电话和其他低电压应用。该LM4889具有低功耗的停机模式、内部误关断保护机制、噪音消除功能,可以配置外部的增益设定电阻。
4 、250mW小功率音频功放电路图
电路图
可以使用下面的电子图设计一个可提供高达 250mW 功率的低功率音频放大器。
电子方案简单,由晶体管和普通电子元件构成。
BC547 晶体管驱动由 BC337 和 BC327 制成的平衡功率放大器。
空闲电流由二极管 D1 和 D2 设置。由于电路简单,剩余电流随温度变化。
放大由 R1 和 R3 以及 P1 电位器的值决定。使用方案中指示的值,并根据 P1 的设置,放大倍数约为 15,可以通过更改 R1 的值来修改。
输入灵敏度,对应250mW功率输出和8欧放大15,约为95mV,消耗电流约为180mA。
