e² studio环境下添加源程序到当前工程的注意事项
有时候我们需要从别的地方拷贝已经写好的文件代码到当前工程的文件目录里面,编译的时候可能会出现以下提示,找不到相关头文件或路径。错误信息如下:
源程序源程序
解决办法
1. 添加源文件的路径,此例中“hwsetup.h”文件位于“ClassB”文件夹中。打开工程属性窗口,Settings -> GNU Arm Cross Assembler->Includes, 添加 directory path(把 Add subdirectories 勾选上)。
源程序源程序源程序
添加了汇编包含文件路径的提示如下
源程序
同理也可以把Settings -> GNU Arm Cross C Compiler 的包含文件路径添加上来。
源程序
2. 有些时候,即使这样设置了,也会提示找不到路径,建议修改存放工程文件的目录。例如,路径不能有空格 “ ”, 不能带 “.” , 不能带中文。
