H6911非隔离升压恒流LED驱动概述
1.2w人已加入
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域。
H6911可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.6-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS耐压决定。
PWM调光支持高辉应用,支持1K以上的PWM调光频率,分辨率超过1000:1,芯片设计数转模调制功能,调光全程无频闪。当PWM拉低到GND超过40ms芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当PWM端口拉高以后芯片重新启动。
VDD端口可以为外围的PWM控制芯片供电。芯片的输出电流通过IF端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
H6911采用ESOP-8封装。
产品特征
 启动电压2.5V
 工作电压范围2.6-40V
 内置40V的LDO供电
 超低待机功耗<2uA
 转换效率>95%
 固定开关频率
 芯片恒流精度≤±3%
 支持PWM方波信号调光
 支持调光频率超过32K
 数转模功能调光无频闪
 调光深度可达0.1%
 支持软启动
 支持输出OVP过压保护
 支持过热降电流保护功能
典型应用
 户外照明应用
 智能调光照明
 锂电池供电照明
 低压商业照明
 太阳能照明
 补光灯
  • 相关推荐
