PoE供电系统组成及工作原理
电源/新能源
3405人已加入
PoE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,使得设备不需要额外的电源线缆。PoE有效解决了IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电,具有可靠、连接简捷、标准统一的优势,因而广受青睐。
PoE供电原理
网络线缆
PoE供电系统包括两个部分:供电设备PSE:通过以太网给受电设备供电的PoE设备,提供检测、分级、智能功率管理等功能,例如:PoE交换机。受电设备PD:如无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头,照明等受电设备。按照是否符合IEEE标准,PD分为标准PD和非标准PD。 PSE设备上电,PD设备通过网络连接到PSE设备后,PSE与PD就开始进行供电协商: 1.检测PD:PSE在端口周期性输出电流受限的小电压,用以检测PD设备的存在。如果检测到特定阻值的电阻,说明线缆终端连接着支持IEEE 802.3af/at标准的受电端设备。 2.供电能力协商即PD设备分类过程:PSE对PD进行分类,并协商供电功率。供电能力协商不仅可以通过解析PD产生的特定分级电流实现,还可以通过链路层发现协议LLDP协议进行分类和协商。 3.开始供电:在启动期内(一般小于15μs),PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电压。 4.正常供电:电压达到48V之后,PSE为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,PD设备功率消耗不超过其在分类阶段所请求的功率。 5.断电:供电过程中,PSE会不断监测PD电流输入,当PD电流消耗下降到最低值以下,或电流激增,例如拔下设备或遇到PD设备过载、短路、超过PSE的供电负荷等,PSE会断开电源,并重复检测过程。
审核编辑:黄飞
