5G射频芯片和基带芯片是什么关系?
1.2w人已加入
射频:一般是信息发送和接收的部分。
基带:一般是信息处理的部分。
电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要。
外设:一般包括LCD,键盘,机壳等。
软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。
在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
射频芯片和基带芯片的区别主要在于定义、功能的不同。射频芯片是指用于实现无线通讯收发功能的芯片。它可以将模拟信号转换成数字信号,并进行调制、解调等操作,在无线通讯中发挥着非常重要的作用。基带芯片是指完成基础处理功能的芯片,比如数字信号处理、调制解调等功能,但不包含射频信号的处理。而射频芯片则专门负责处理射频信号的调制解调、发射功率等问题。射频芯片和基带芯片通常需要搭配使用,才能实现完整的无线通讯系统。手机射频芯片是该电子设备通信的核心部件之一,对手机的通信质量和信号稳定性有着重要的影响。手机射频芯片是指手机中进行射频信号收发的芯片,主要可以分为发射端和接收端,发射端将数字信号转换成射频信号,经过天线发射出去;接收端则将接收到的射频信号转换成数字信号,然后经过主处理器进行处理。
5g射频芯片和5g芯片区别
两者类型不一样:5q射频芯片是用来发射5q信号的,而5g芯片是提供上网用的;两者是从属关系:5q射频芯片是包含在5q芯片内的,而5g芯片包括很多大小芯片。5g芯片就是芯片集成了5g通讯基带,然后发展成为了5g芯片。
射频芯片与普通芯片的区别
两者之前的性能有很大的区别。 射频芯片内部主要由放大器、晶体管和电阻组成,是一种比较高级的芯片。可以将电信号转换成射频(RF)信号,并在空中传输,用于无线通信。而普通芯片,比如CPU芯片,它可以执行一系列的指令,来完成特定的任务。
手机射频芯片和基带芯片
手机主板上主要有三大部分,分别是基带部分、射频部分、其它部分。基带部分主要是基带芯片和电源管理芯片,是负责编码的射频部分射频处理器和射频功放的。而手机射频芯片主要是负责把信号传出去,和信号收进来。
手机射频收发芯片介绍
手机射频收发芯片是移动通信系统的核心组件,主要起到收发射频信号的作用。它由滤波器、功率放大器、 射频开关和低噪放大器、双工器这五部分所构成的。手机射频收发芯片对5G通信起着至关重要的作用,5G相比4G,在性能指标上有了大幅的提升。
射频测试和基带测试哪个好
射频测试指对射频电路和设备进行测量、分析和验证的过程。在射频测试中,需要考虑到频率、功率、幅度、相位、失真、杂散等多个参数。如果想要对基带进行测试,那么可以通过检查信号强度、恢复出厂设置、更新系统、更换SIM卡等方法,两者相对来说,基带测试更加方便。
射频和基带的区别
基带也称发终端,而没有经过调制的原始电信号所固有的频带称为根本频带,简称基带。射频简称RF射频,它是一种高频沟通变化电磁波的简称。两者最大的区别在于:射频实际指的是高频电磁频率,而基带则是指基带信号,没有经过调制的原始电信号。
射频芯片和模拟芯片
射频芯片就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。而模拟芯片是集成的模拟电路,主要由电阻、电容、晶体管等组成,用于处理连续函数形式的模拟信号。
手机射频芯片是什么
手机射频芯片是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形,并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件。手机射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分,并且包括了功率放大器、低噪声放大器和天线开关。
基带和射频的关系
射频和基带之间既有区别,又有联系。两者组合起来就是我们常说的手机中的基带芯片。基带一般是负责将信号处理后传递给射频部分,或者是处理来自射频接收回来的信号。而射频的主要作用将基带处理后的信号发射出去,又或者接收到外界的信号后传送给基带。
基带射频天线有什么区别
射频芯片的架构包括接收通道和发射通道两大部分,其中又有功率放大器、低噪声放大器和天线开关等单元。而基带芯片的信息源发出是没有经过调制的原始电信号所固有的频率带宽。因此基带本质上就是一种调制解调器。
工作原理与电路分析
射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。
射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件,它包括功率放大器、低噪声放大器和天线开关。射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。
基带芯片
接收电路的结构和工作原理
接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
1、电路结构
接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有一级、二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。
2、各元器件的功能与作用
(1)手机天线
由手机天线分外置和内置天线两种;由天线座、螺线管、塑料封套组成。
作用:接收时把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号;发射时把功放放大后的交流电流转化为电磁波信号。
(2)天线开关
手机天线开关(合路器、双工滤波器)由四个电子开关构成。
作用:完成接收和发射切换;完成900M/1800M信号接收切换。
逻辑电路根据手机工作状态分别送出控制信号(GSM-RX-EN;DCS- RX-EN;GSM-TX-EN;DCS- TX-EN),令各自通路导通,使接收和发射信号各走其道,互不干扰。
由于手机工作时接收和发射不能同时在一个时隙工作(即接收时不发射,发射时不接收)。因此后期新型手机把接收通路的两开关去掉,只留两个发射转换开关;接收切换任务交由高放管完成。
(3)滤波器
手机中有高频滤波器、中频滤波器。
作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。
(4)高放管(高频放大管、低噪声放大器)
手机中高放管有两个:900M高放管、1800M高放管。都是三极管共发射极放大电路;后期新型手机把高放管集成在中频内部。
作用:对天线感应到微弱电流进行放大,满足后级电路对信号幅度的需求;完成900M/1800M接收信号切换。
原理:
供电。900M/1800M两个高放管的基极偏压共用一路,由中频同时路提供;而两管的集电极的偏压由中频CPU根据手机的接收状态命令中频分两路送出;其目的完成900M/1800M接收信号切换。
经过滤波器滤除其他杂波得到纯正935M-960M的接收信号由电容器耦合后送入相应的高放管放大后经电容器耦合送入中频进行后一级处理。
(5)中频(射频接囗、射频信号处理器)
由接收解调器、发射调制器、发射鉴相器等电路组成;新型手机还把高放管、频率合成、26M振荡及分频电路也集成在内部(如下图)。
作用:
内部高放管把天线感应到微弱电流进行放大。
接收时把935M-960M(GSM)的接收载频信号(带对方信息)与本振信号(不带信息)进行解调,得到67.707KHZ的接收基带信息。
发射时把逻辑电路处理过的发射信息与本振信号调制成发射中频。
结合13M/26M晶体产生13M时钟(参考时钟电路)。
根据CPU送来参考信号,产生符合手机工作信道的本振信号。
3、接收信号流程
手机接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号,经过天线开关接收通路,送高频滤波器滤除其它无用杂波,得到纯正935M-960M(GSM)的接收信号,由电容器耦合送入中频内部相应的高放管放大后,送入解调器与本振信号(不带信息)进行解调,得到67.707KHZ的接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
发射电路的结构和工作原理
发射时,把逻辑电路处理过的基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。
基带芯片
www.infineonker.com
1、电路结构
发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功控)、发射互感器等电路组成。(如下图)
2、各元器件的功能与作用
(1)发射调制器
发射调制器在中频内部,相当于宽带网络中的MOD。
作用:发射时把逻辑电路处理过的基站基带信息(TXI-P;TXI-N;TXQ-P;TXQ-N)与本振信号调制成发射中频。
(2)发射压控振荡器(TX-VCO)
发射压控振荡器是由电压控制输出频率的电容三点式振荡电路;在生产制造时集成为一小电路板上,引出五个脚:供电脚、接地脚、输出脚、控制脚、900M/1800M频段切换脚。当有合适工作电压后便振荡产生相应频率信号。
作用:把中频内调制器调制成的发射中频信号转为基站能接收的890M-915M(GSM)的频率信号。
原理:众所周知,基站只能接收890M-915M(GSM)的频率信号,而中频调制器调制的中频信号(如三星发射中频信号135M)基站不能接收的,因此,要用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。
当发射时,电源部分送出3VTX电压使TX-VCO工作,产生890M-915M(GSM)的频率信号分两路走:
取样送回中频内部,与本振信号混频产生一个与发射频相等的发射鉴频信号,送入鉴相器中与发射中频进行较;若TX-VCO振荡出频率不符合手机的工作信道,则鉴相器会产生1-4V跳变电压(带有交流发射信息的直流电压)去控制TX-VCO内部变容二极管的电容量,达到调整频率准确性目的。
送入功放经放大后由天线转为电磁波辐射出去。
从上看出:由TX-VCO产生频率到取样送回中频内部,再产生电压去控制TX-VCO工作;刚好形成一个闭合环路,且是控制频率相位的,因此该电路也称发射锁相环电路。
(3)功率放大器(功放)
目前手机的功放为双频功放(900M功放和1800M功放集成一体),分黑胶功放和铁壳功放两种;不同型号功放不能互换。
作用:把TX-VCO振荡出频率信号放大,获得足够功率电流,经天线转化为电磁波辐射出去。
值得注意:功放放大的是发射频率信号的幅值,不能放大它的频率。
功率放大器的工作条件:
工作电压(VCC):手机功放供电由电池直接提供(3.6V)。
接地端(GND):使电流形成回路。
双频功换信号(BANDSEL):控制功放工作于900M或工作于1800M。
功率控制信号(PAC):控制功放的放大量(工作电流)。
输入信号(IN);输出信号(OUT)。
(4)发射互感器
两个线径和匝数相等的线圈相互靠近,利用互感原理组成。
作用:把功放发射功率电流取样送入功控。
原理:当发射时功放发射功率电流经过发射互感器时,在其次级感生与功率电流同样大小的电流,经检波(高频整流)后并送入功控。
(5)功率等级信号
所谓功率等级就是工程师们在手机编程时把接收信号分为八个等级,每个接收等级对应一级发射功率(如下表),手机在工作时,CPU根据接的信号强度来判断手机与发射距离远近,送出适当的发射等级信号,从而来决定功放的放大量(即接收强时,发射就弱)。
附功率等级表:
(6)功率控制器(功控)
为一个运算比较放大器。
作用:把发射功率电流取样信号和功率等级信号进行比较,得到一个合适电压信号去控制功放的放大量。
原理:当发射时功率电流经过发射互感器时,在其次级感生的电流,经检波(高频整流)后并送入功控;同时编程时预设功率等级信号也送入功控;两个信号在内部比较后产生一个电压信号去控制功放的放大量,使功放工作电流适中,既省电又能长功放使用寿命(功控电压高,功放功率就大)。
3、发射信号流程
当发射时,逻辑电路处理过的发射基带信息(TXI-P;TXI-N;TXQ-P;TXQ-N),送入中频内部的发射调制器,与本振信号调制成发射中频。而中频信号发射不能接收的,要用TX-VCO把发射中频信号频率上升为890M-915M(GSM)的频率信号发射才能接收。当TX-VCO工作后,产生890M-915M(GSM)的频率信号分两路走:
一路取样送回中频内部,与本振信号混频产生一个与发射中频相等的发射鉴频信号,送入鉴相器中与发射中频进行较;若TX-VCO振荡出频率不符合手机的工作信道,则鉴相器会产生一个1-4V跳变电压去控制TX-VCO内部变容二极管的电容量,达到调整频率目的。
二路送入功放经放大后由天线转化为电磁波辐射出去。为了控制功放放大量,当发射时功率电流经过发射互感器时,在其次级感生的电流,经检波(高频整流)后并送入功控;同时编程时预设功率等级信号也送入功控;两个信号在内部比较后产生一个电压信号去控制功放的放大量,使功放工作电流适中,既省电又能长功放使用寿命。
审核编辑:黄飞
