海凌科推出80G频段非接触式液位检测传感器
1.2w人已加入
HLK-LD8001H是一款80G频段的非接触式液位检测传感器,专业的水位监测雷达模块,测量量程0.15~4m,测量精度±5mm,分辨率1mm,高精度低功耗,性价比高,测试简单,运用广泛。
LD8001H水位检测雷达
HLK-LD8001H是专门针对水文检测进行设计的雷达模块。该模块采用 FMCW 模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
产品参数
- 工作频率:80GHz(77~81GHz)
- 输出功率:13dBm(Typ.)
- 调制方式:FMCW
- 探测角度:水平±25° /垂直±25° (-3dB)
- 外接透镜天线:水平±3° /垂直±3°
- 探测距离:0.15~40m
- 测量精度:±5mm
- 分辨率:1mm
- 启动时间:100ms最快
- 供电要求:3.7V (3.5~5V) /~30mA
- 外形尺寸:35x35mm
- 工作温度:-45°C~+85°C
- 数据格式:UART输出 (ASCII/Modbus协议)
产品特点
01非接触式水位检测
HLK-LD8001H水位监测雷达模块尺寸35x35mm,频段77-81GHz,启动时间100ms,工作温度:-45°C~+85°C,数据格式:UART输出 (ASCII/Modbus协议)。
LD8001H雷达模块根据电磁波反射的目标进行测距,不仅仅可以非接触式检测水位高度,同时可以检测其他液体高度。
雷达
02测量距离可达 15~40m
HLK-LD8001H水位监测雷达模块,测量量程15~40米,探测角度水平±25° /垂直±25° (-3dB),外接透镜天线水平±3° /垂直±3°,抗干扰能力强,测距距离远,性能优良。
模块的测量范围广,抗干扰能力强,对于城市井下的复杂测量环境能够稳定监控。
雷达
03误差±5mm,毫米级精度
HLK-LD8001H水位监测雷达模块检测精度可达毫米级,检测误差在±5mm,分辨率1mm,启动时间100ms。
模块的检测精度高、误差低,数据采集更新速度快,启动速度快,可以很好的用于各种液体的水位检测。
04测试简单性价比高
HLK-LD8001H雷达模块支持FMCW调制方式,支UART输出,上位机串口调节,提供产品说明书、使用手册和技术支持,可快速测试验证产品性能。同时,模块支持串口固件升级,开发简单,使用便利。
雷达
应用场景
HLK-LD8001H模块高性能,抗干扰性强,感应距离远,测量精准,无需人员值守、无机械磨损、非接触型测量,寿命长,易维护。
产品主要应用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等场景的水位测量。除此以外,模块还可以用于非金属液体的检测,以及物体的距离测量等等。模块即插即用,可根据用户需求灵活应用于不同的智能场景。
审核编辑:汤梓红
