ESP32-S3 Wifi模组在智慧酒店的应用
根据相关统计2023年国内新开酒店客房的智能语音终端配比在40%左右。从使用率来看,配备智能音箱的酒店客房内每间夜智能语音助手交互次数能达11~15次左右。从这组数据来看,智能酒店优势明显,ESP32-S3凭借其强大的计算能力和丰富的内存,有着丰富的创新应用,如语音交互、智能音频和基于机器学习的预见性维护设备等,经常会被应用到智慧酒店中。小启跟大家讲下ESP32-S3在智慧酒店上的应用。
1、酒店其他设备对ESP32-S3连接的稳定性会有影响吗?
不会。有客户询问,路由器这些会对ESP32-S3连接的稳定性有影响吗?并不会,开了后主要就是 AP 会对不同的流量在 WiFi 层做一些优先级方面的限制,比如音频类的可能会优先走,保证视频音频传输优先等。启用这个功能需要 AP 和 STA 都支持这个功能,这个我们是支持的,对连接的稳定性影响不大。
2、ESP32-S3性能怎么样?
相比其他芯片,ESP32-S3 Wi-Fi模组是Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE MCU,双核主频高达 240 MHz。在用作数据传输用途时也可以处理较为复杂的外设逻辑,可以保证一定程度的响应及时性,且资源极其丰富。
ESP32-S3 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) 功能,支持 40 MHz 带宽。ESP32-S3 的 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 射频性能优越,在高温下也能稳定工作。
①、支持 AI 加速
ESP32-S3 MCU 额外增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们将可以使用指令优化后的软件库(敬请期待 ESP-WHO,ESP-Skainet 更新版本),实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
②、丰富的 IO 接口
ESP32-S3 拥有 44 个可编程 GPIO(比 ESP32 多 10 个),支持所有常用外设接口,如 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、DAC、UART、SD/MMC 主机控制器和 TWAI 控制器等。用户可将其中的 14 个 GPIO 配置为用于 HMI 交互的电容触摸输入端。此外,ESP32-S3 搭载了超低功耗协处理器 (ULP),支持多种低功耗模式,广泛适用于各类低功耗应用场景。
③、完善的安全机制
ESP32-S3 为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。它支持基于 AES-XTS 算法的 Flash 加密和基于 RSA 算法的安全启动;具有数字签名和 HMAC 模块,用于保护私钥或对称密钥免受软件攻击,确保设备身份安全。ESP32-S3 还新增了一个“世界控制器 (World Controller)”模块,提供了两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。
3、ESP32-S3方案优势
①、针对酒店客房数字运营数空白定制开发的系统,包含集团管理,客房运营,工程维保等多维度,精细化职能的数字运营管理平台。
②、进行24小时不间断监测,对公共区域灯光、中央空调实行智能化控制调节,当酒店运营者发现某一楼层电梯间的灯没关闭后,即可在管理后台远程操作关闭。
