阻抗和损耗管控
1.2w人已加入
阻抗和损耗管控
叠层设计
阻抗管控
第一个:阻抗值的确认。很多人疑惑为什么要进行阻抗值确认?这是因为有些同样的信号,阻抗的要求却不一样,比如HDMI,有些芯片设计规范的要求是100ohm,而有些芯片规范的要求却是85ohm,这个时候就需要信号完整性工程师根据应用和链路整体情况,确认一个阻抗值。叠层设计中,不可能一份设计,同一信号设置两个阻抗。也可以通过增加匹配电阻等方式完成阻抗的匹配,防止信号的反射,保证信号的质量。
第二个:阻抗类型的确认。将产品设计所用到的阻抗罗列出来,确认阻抗类型一定要完整,不能遗漏。实际工作中,会经常遇到过此类的问题,特别是那种临时增加需求或者更换芯片类型的,需要特别注意。
如果叠层设计还在进行中,出现阻抗类型遗漏,只要添加进去就可以了。如果遗漏的情况发生在叠层设计结束,设计已经进行多半,这时候发现阻抗有问题,这种情况会比较麻烦,叠层设计的流程重新走一遍,进行中的设计还得需要变更,特别是走线密集的内存部分,如果线宽线距变动比较大,修改会很麻烦。所以,阻抗类型遗漏的情况要尽量避免。
  审核编辑:汤梓红
