如何才能减小传输线的损耗呢?
RF/无线
1773人已加入
在《传输线》中我们介绍了几种常见的传输线,其中微带线作为现在应用最广的一种板级传输线,射频学堂在之前的文章中也做过很多详细的介绍。 什么是微带线? 聊一下微带线的不连续性和解决方法 微带线(Microstrip)和带地共面波导(CPWG) 资料下载|| 微带线和带状线设计 微带短截线的特性,你注意到了没? 微带线基础——微带元件的实现方法 射频工程师必知必会——微带线 作为一款常用的传输线,对其再多的介绍,可能都不为过。今天我们一起来学习一下微带线设计的一个小细节——损耗。
对于任意一款射频传输线,损耗都是其最重要的参量之一。对于弥足珍贵的射频信号来说,哪怕是一点点的损失,都会对整个系统带了极大的影响。 对于一个射频工程师来说,我们一直在寻找一种损耗小的电磁波传输方式,如果说损耗多小是我们的目标,那应该是”0“ ——理想的无耗传输线。理想不是幻想,去年火了一阵的”常温超导“,似乎给了一点点希望。 如果不能为”0“,那么我们就需要在损耗”值“上下点功夫,如何才能减小传输线的损耗呢?
众所周知,微带线的损耗比空气波导和同轴线要大得多,尤其时构成微带元器件时,其影响也相应的要大很多。 通常来说,微带线的损耗由三部分组成:介质损耗,导体损耗和辐射损耗。 ① 介质损耗 通常来说就是微带线的介质基板材料,当电场通过介质时,会产生介质分子交替极化和晶格碰撞,由此产生的热损耗。 损耗角正切是衡量介质损耗的一个基本参量,以tanδ 表示,δ就是介质损耗角,其物理意义是是在交变电场下,电介质内流过电流向量和电压向量之间的夹角。 损耗角正切的公式如下:
微带线
下图给出了一般介质材料的介电常数e,损耗角正切tanδ 和功率随频率变化的关系曲线。
微带线
1)当外加电场频率很低,即ω→0时,介质的各种极化都能跟上外加电场的变化,此时不存在极化损耗,介电常数达最大值。 tgδ=σ/ωε,则当ω→0时,tgδ→∞。 随着ω的升高,tgδ减小。 2)当外加电场频率逐渐升高时,松弛极化在某一频率开始跟不上外电场的变化,松弛极化对介电常数的贡献逐渐减小,因而εr随ω升高而减少。 在这一频率范围内,由于ωτ<<1,故tgδ随ω升高而增大,同时Pw也增大。
微带线
3)当ω很高时,εr→ε∞,介电常数仅由位移极化决定,εr趋于最小值。此时由于ωτ>>1,此时tgδ随ω升高而减小。ω→∞时,tgδ→0。
微带线
因此,在选择介质材料时,一定要注意工作频率和其损耗角正切的对应关系。选择比较接近的值进行仿真计算。 比如下表 罗杰斯的这两款材料RO4003C和RO4350B, 分别给出了其在10GHz和2.5GHz的损耗角正切值。
微带线
另外,空气虽然也具有一定的介质损耗,但是其数值较小,在设计时一般忽略不计。这样也就意味着部分填充介质的微带线,其介质损耗要比全部填充时要低,同样微带线的介质损耗也要低于带状线的介质损耗。 另外,在潮湿环境下,微带线的介质损耗也会增大。 ② 导体损耗 微带线的导体线和接地板都只具有有限的电导率,电流通过时必然引起热损耗。尤其是在高频条件下,由于趋肤效应减小了微带导体的有效横截面积,更增大了导体损耗。通常情况下,导体损耗是微带线损耗的主要部分。 导体损耗,也就是通常所说的电阻损耗,注意射频中的阻抗Z不是直流意义上的电阻,阻抗Z的公式如下:
微带线
这个包括电阻和电抗的参量,通常情况下电阻都是一个极小的值,小到在计算特征阻抗Z0的时候都可以忽略不计的值。
微带线
但是导体损耗却是切切实实存在的,微带线的导体损耗和金属的电导率有关,电导率越高,导体损耗就越小。  在计算直流或者低频损耗时,其电阻R0可以简单的计算出来
微带线
式中,ρ是金属材料的电阻率,也就是电导率的倒数;A是传输线导体部分的横截面积。
但是随着频率的升高,由于趋肤效应,其电流会越来越集中于导体的表面部分,并且以指数规律向内衰减。
微带线
趋肤深度的计算公式如下:
微带线
微带线
  也就是说,由于趋肤效应,导体损耗仅集中在厚度为δ值的导体范围内。 但是微带线导体条的上表面和下表面,哪一个对损耗的影响更大呢?导体条的宽窄对损耗有什么影响呢,我们在后面的文章中,通过仿真来对比一下。 ③ 辐射损耗 由于微带线属于一种半开放式的传输线,其辐射或者泄露会引起一定的能量损耗,通过减小微带线的基板厚度,其大部分场集中在地和导线之间,能够有效减小微带线的辐射损耗,但是由于微带线的不均匀或者谐振,其辐射损耗会显著增大。通常情况下,可以通过增加金属屏蔽罩来避免辐射,减小损耗,并可以有效防止泄露对其他电路的影响。 附录 一 常用介质基材的参数
微带线
微带线
附录二 常见金属材料的电阻率
微带线
附录三 常用金属材料的趋肤深度
微带线
附录四 微带线的场图
微带线
审核编辑:黄飞
