AT32 定时器配置中pr和div的作用
AT32定时器是51系列单片机中的一种定时器,可以实现多种定时功能。在AT32定时器中,pr和div是两个相关的参数,用于配置定时器的工作参数。
首先,需要了解pr和div分别代表什么含义。pr是AT32定时器中的预分频器参数,用于设置定时器的分频比,而div是AT32定时器中的分频因子参数,用于设置系统时钟的分频比。这两个参数在定时器的配置中起到了至关重要的作用。
pr的作用是用来决定定时器的溢出周期。溢出周期指的是定时器计数器从0开始计数,到达最大值65535时,计数器会自动溢出并重新从0开始计数的周期。pr的取值范围为0-65535,当pr的值为0时,表示定时器的溢出周期为65536个时钟周期。当pr的值为65535时,表示定时器的溢出周期为1个时钟周期。通过调整pr的值,可以实现不同的定时功能。
div的作用是用来决定定时器的计数时钟的分频比。系统时钟频率一般比较高,直接使用系统时钟作为定时器的计数时钟可能会导致定时器工作过快,无法达到所需的定时效果。所以,需要将系统时钟进行分频,使得定时器的计数时钟频率降低,从而能够实现较慢的定时效果。div的取值范围为0-255,div的值越大,定时器的计数时钟频率越低,定时效果越慢。
pr和div的取值关系可以通过下面的公式来表示:
定时器工作频率 = fsys / (pr + 1) / (div + 1)
其中,fsys表示系统时钟频率。通过这个公式,可以推导出pr和div的取值范围。例如,当fsys为1MHz时,要实现1ms的定时功能,那么我们可以选择pr=999,div=4,这样计算得到的定时器工作频率就是1kHz,符合要求。
通过对pr和div的调整,可以实现不同的定时功能。例如,如果要实现1s的定时功能,那么可以选择pr为9999,div为9,这样计算得到的定时器工作频率就是100Hz,每个周期计数100次,经过10000个周期才会溢出一次,即可实现1s的定时。
除了用于定时功能,pr和div还可以用于控制定时器的PWM功能。PWM是一种脉宽调制技术,可以通过调整脉冲信号的占空比来控制输出信号的电平。在AT32定时器中,可以通过设置pr和div来控制PWM的周期和占空比。通过改变pr的值,可以改变PWM的周期,通过改变div的值,可以改变PWM的占空比。
在AT32定时器的配置过程中,pr和div的选择需要根据具体的需求来确定。需要根据所需的定时功能来选择合适的pr和div的值,以满足要求。同时,也需要考虑到系统时钟的频率和准确性等因素,以保证定时器的工作效果。
总结起来,AT32定时器的pr和div是用于配置定时器的关键参数,通过调整这两个参数的值,可以实现不同的定时功能和PWM输出。要根据实际需求选择合适的pr和div的值,并且要考虑到系统时钟的频率和精确性等因素。通过合理配置pr和div,可以灵活地利用AT32定时器来实现各种定时和PWM功能。
