LumiDL TM模块化照明器介绍
1.2w人已加入
今天我们为大家介绍一下LumiDL TM模块化照明器。
LumiDLTM照明器通过在大面积范围内提供高度均匀的光通密度,为紫外DLP应用程序提供了前所未有的速度和分辨率。这种已经获得专利的模块化器件将密集的UV-LED阵列与高效、非成像采集光学器件耦合,该光学器件与针对DLP芯片组优化的远心成像光学器件集成在一起。
LumiDLTM以套件形式出售,包括光学模块和驱动器。光学模块可通过机械定位轻松安装在法兰安装座上。现场可更换单元(FRU)提供了快速、简单的光引擎更换,无需
重新校准或调整。
特点:
UV功率为25—35W(18个芯片阵列)
专为大型TI DLPTM芯片组设计
一个照明器可提供多个波长
非成像Etendue保存光学元件
双远心透镜系统
循环式液体换热器
现场可更换光引擎—FRU
应用:
工业:
直接成像光刻
激光打标和修复系统
计算机制版印刷机
快速样机
医学:
眼科
光疗
高光谱成像LumiDLTM——照明器组件
光学模块
光学模块
LumiDLTM——卓越的空间均匀性
LumiDLTM光学设计可在大面积范围内提供高度均匀的光通密度。辐射通量仅限于12°接受半角和DLP有效区域。DLP的照明溢出放宽了沿光轴的位置公差。
光学模块
光学模块
光学模块
LumiDLTM——卓越的空间均匀性
LED 芯片有多种紫外和紫光波长可供选择
例如-汞灯-氙灯
365nm-i线
405nm-h线
混合模具是制造较厚UV防护剂的理想选择
可根据您的需求填充阵列
光学模块
LumiDLTM总通量——单波长
光学模块
LumiDLTM总通量——双波长配置
光学模块
LumiDLTM总通量——双波长配置
光学模块
光学模块
LumiDLTM产品规格
规格 参数 说明
3 安培驱动电流下的光功率输出 >35W 18个芯片阵列
每个通道/芯片的驱动电流 最小:0.3A
最大:3A
连续运行。芯片可单独驱动
典型紫外波长范围 365至405纳米
输出数值孔径 NA=0.208 与DLP+/-120微镜倾斜角相匹配
数值孔径溢出 5%
输入功率 300W 通常最大
工作环境 15°C至35°C 相对湿度5%至85%,无冷凝
热阻 10kΩ 25°C工作环境下
热敏电阻 B25/85 3574—3646 热阻为10kΩ时
冷却配件 快速断开/无溢漏 直角(关节)或直线
水冷供应 在进水口使用在线过滤器 额定值20 m
安装用法兰 直径68mm的4个通孔
运动孔/槽
M4  螺栓的深度为10毫米
锁定位置/旋转
尺寸:
光学模块
多通道驱动器、5500A系列控制器
特点
单恒流源
整个阵列的驱动电流均匀,可实现精确的曝光控制
最多18个UV-LED芯片,每个高达5A(LumiDLTM 建议每个芯片最大电流为3.0A)
连接性
用于以太网和Modbus串行通信的命令集
外部触发器
LumiPro3D
(工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器。
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(>30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出>0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50(太阳能和光伏发电)具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
审核编辑:汤梓红
