USB音频通话解码板高性价比高推力PCM384Khz
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:113.95 KB | 2024-01-08
深圳市汇能远科技有限公司
  • 163内容
  • 11w+阅读
  • 99粉丝
USB音频解码板高性价比高推力PCM384Khz
      USB音频解码板是一款基于高性能USB AUDIO数字音频单芯片+高能性耳放应用,可替换传统耳机的3.5mm,实现Hi-fi级别有线耳机听音乐及通话,与Type-c设备手机PC兼容性良好。
      单芯片内置立体声数字音频编解码芯片,DAC最高支持32bit/384KHz 采样频率,ADC最高支持192KHz 采样频率,支持Hi-Res高分解音质,8段高清 EQ;支持麦克风信号线做为线控输入,兼容手机线控耳机通讯协议;小型化的设计。
USB音频解码板概述
 USB2.0 接口
 支持 USB 全速和高速模式
 支持 UAC1.0/2.0
 音频数据支持最高 32 位 384K 采样率
 立体声耳机输出
 DNR 105dB
 THD+N <-90dB
 采样率支持 8KHz~192KHz
 支持耳机插拔检测
 支持 OMTP 和 CTIA 耳机识别和切换
 立体声模拟麦克风输入
 DNR 105dB
 THD+N< -90dB
 采样率支持 8KHz~192KHz
电气指标
工作电压: +5V正负5%
工作温度:-40℃至145℃
匹配耳机阻抗: 16 ~ 32Ω
上行接口: USB 2.0 Type-C
频率范围: 20-20KHz
信噪比(SNR)@1KHz: 98dB
THD+N @1KHz 900mV: -85dB
串扰:   -90db
符合 RoHS 标准
 主要应用
 Type-C 耳机
 Type-C Dongle
USB耳机&USB 麦克风
 PC AUDIO
USB 麦克风阵列
评论(0)
发评论
下载排行榜
