固德威发布天玑系列光电遮阳系统
目前,我国已有超过80%的高层建筑均采用了外遮阳系统,其在节能、保护室内环境和提升建筑外观品质等方面发挥着重要的作用。据专业数据测算,我国每年新增商业和办公建筑面积为9500万平方米,新增可安装外遮阳面积为665万平方米,市场空间不可小觑。
固德威在上海城市体验中心完成光电建材新品发布,发布应用于建筑立面的天玑系列光电外遮阳系统,正式宣告进军立面建筑光伏领域。
外遮阳系统的使用可以有效降低建筑物的能耗约20%-30%。作为固德威首款立面光电建材产品,天玑系列继承了“以尊重建筑为前提,以安全/美观为核心,同时关注经济性”的方法论,实现了建筑节能和高效产能的融合统一。固德威同样提供电力电子整体解决方案,搭建高性价比的立面光伏系统。
在产品性能方面,固德威针对立面场景痛点,开发仅次于屋面发电性价比的立面光伏场景,整体产品具备以下优势:
建筑友好性
天玑系列应用于不同建筑立面场景,具有立面遮阳BIPV创新型设计,与原有立面系统高度融合,实现遮阳装饰一体化;另外也规避了发电系统的热辐射对建筑本体的影响。
安全友好性
天玑系列可搭配微型逆变器组成微场景系统,低电压可调可控,更加安全可靠。同时,产品离用电设备近,可就近消纳。
客户友好性
天玑系列产品具有定制化设计、装配式施工、智能化运维特性,实现省工节材。
经济友好性
光伏遮阳系统为建筑产能的同时也降低太阳对建筑的辐射,减少室内能耗,提高建筑节能水平,多个途径降低建筑能耗。同时,遮阳场景至高可以将建筑屋顶面积扩容到原屋面面积的200%-300%倍,并且没有倾角折损问题。
发布环节由光电建材事业部产品总监夏远富,带领产品工程师万俊、王庆洲、赛明泽,完成团队汇报,详细介绍了四款全新产品。
水平/竖向遮阳
天玑系列
天玑系列水平和竖向遮阳产品可应用于商业建筑、公共建筑、住宅类建筑,产品通过3C、TÜV、CE认证,可根据建筑的风格及遮阳的需求进行尺寸、颜色定制,以适配建筑风格;产品背部设计有孔洞,起到通风散热作用,有效降低整体温度;产品还进行了防积灰设计,边框与发电玻璃完成面齐平,并与墙面隔空,避免产品的前口和根部积灰;产品设计向外10%的排水坡度,可快速排水;发电玻璃与结构支撑件在工厂高度预制,仅需螺栓实现模块化安装;同时产品搭载固德威微型逆变器,能快速定位到每一组发电单元,实现智能运维,进一步保障电气安全。
竖向遮阳可充分发挥电池片的双面发电特性;针对不同应用场景需求,采用可选择性边框设计;后口盖板将螺栓及接线隐藏,更具美观融合性。产品尺寸可定制,适应不同建筑层高。
百叶遮阳
天玑系列
百叶遮阳产品同样可根据建筑需求,定制不同的尺寸、颜色,与建筑效果融为一体。
百叶遮阳应用场景灵活多变,可因地制宜安装。产品采用双玻设计,整体强度满足幕墙规范设计要求。在百叶遮阳的两侧竖框,设置有专用的光伏线路腔体,整体线路隐藏,外观简洁;产品可以旋转到最佳倾角,接收更多太阳能辐射,比垂直的幕墙系统高30%左右发电量。根据《绿色建筑评价标准》,建筑设置可转动的遮阳百叶,最高评价得分可得9分,有利于提高绿色建筑等级。
百叶遮阳安装同样便利:通过把百叶片用销轴固定在两侧竖框上完成安装固定,再安装电气连接部分,线体隐藏至侧边竖框电气腔体内,就完成了整个系统的安装,整体简洁美观。
阳台光伏
阳台光伏作为微型分布式发电场景的典型代表,目前在德国、捷克等欧洲国家已经有广泛的市场应用,同时也符合我国建筑光伏自发自用,就近消纳的政策。阳台光伏产品通过轻薄强化的玻璃和极简边框达到轻质化,重量远远低于常规组件,因此产品安装非常便捷,用户可自行DIY安装,是用户友好性的代表。
阳台光伏采用弧形边框,全黑外观以及防眩的玻璃设计,可降低建筑光污染的影响;为了适配不同纬度地区的最佳安装角度,阳台光伏能调节0-90 °倾角,最小调节精度为5°。
有别于市场上现有产品的组合方式,固德威阳台光伏将以产品包的方式进行销售,系统包含发电单元、倾角可调的安装支架、微型逆变器、连接线缆等。发电单元产生的清洁电力通过微型逆变器逆变后,直接供给家庭电器使用。阳台光伏还可搭配储能产品,实现光储微场景的应用。
固德威以电力电子为核心布局光电建材产品,并重视电气安全,强调电气安全的重要性与结构安全同等重要。固德威集团副总裁、光电建材事业部总经理王五雷在发布会上表示,固德威光电建材会始终坚持以尊重建筑为前提,以美观/安全为核心,同时关注不同应用场景的经济性,尤其是全生命周期的经济性,让每一栋建筑发电。诸多的光电建筑聚沙成塔、串珠成链,结合数字化的能源管理,推动全球能源变革,开创智慧能源新时代。
同一日,固德威首家悉尼城市体验中心开幕,完成南北半球两城联动。悉尼城市体验中心搭建了光电建材顶面全场景,并增加当地化特色,是两国文化和市场对固德威光电建材的认可。
悉尼城市体验中心开幕
固德威光电建材国际市场总监Apollo正做讲解
发布会还邀请了苏州金螳螂幕墙有限公司副总经理、金螳螂幕墙设计研究院总设计师 钱新宇做主题演讲,介绍幕墙在建筑光伏一体化技术上的创新应用。钱总介绍道,BIPV应⽤⾸先需要满⾜建筑艺术效果、建筑设计场景要求和建筑围护结构功能与性能要求,而立面产品则考虑争取阳光和节能遮阳应⽤,关注⽴⾯⾮透明部分应⽤,以及关注发展与设计弹性及运维的⼀体化考虑。
长期以来,全球能源供应侧和消费侧处于从供到需、单向流动的关系,而在碳达峰、碳中和目标下,建筑作为能源需求占比庞大的消费者,也可以转变为供需一体化的角色。
在全球绿色低碳创新趋势下,固德威顺势制宜,布局建筑光伏一体化事业,让建筑与光伏的功能、安全、形态三位一体,致力让每一栋建筑发电,推动能源变革。接下来,固德威光电建材事业部会坚持在建筑光伏一体化领域进行技术创新,打通更多建筑应用场景。
审核编辑:汤梓红
