腾讯云和华为云的ingress路径匹配规则把我绕晕了
本文简单调研了腾讯云和华为云的关于ingress路径匹配规则的实现的差异,了解这些,可以让你的头更大
路径匹配规则
目前官方k8s支持的路径匹配规则只有以下三种类型,但不同的云厂商通过自己实现对应的ingress controller,往往还支持正则匹配等不同的路径规则。
CLB
腾讯云ingress
本文主要调研了Tke的两类ingress,分别是应用型CLB和Nginx ingress Controller,这两类ingress在页面创建时均不支持选择路径匹配规则,而二者关于路径匹配规则的实现又有所差异,但二者在腾讯云页面上创建出来的ingress的yaml中路径匹配字段均是ImplementationSpecific
CLB
Nginx Ingress
腾讯云的nginx ingress类型是基于原生的Nginx ingress controller实现的。(别问我是怎么知道的)
CLB
参考了Nginx ingress的官方文档,Nginx ingress 支持显示指定ExactPrefix,也支持通过annotation+ImplementationSpecific的方式去隐式指定正则匹配规则(kubernetes.github.io/ingress-ngi… ),如下所示:
CLB
为什么在Tke页面上创建出来的ingress默认就是ImplementationSpecific规则,结合官方文档上的描述,推测是因为ImplementationSpecificExactPrefix能够兼容更多的字符类型(kubernetes.github.io/ingress-ngi… )。
CLB
腾讯云上创建出来的ingress转发规则,默认的路径匹配规则为ImplementationSpecific,结合官方文档说明以及测试验证,确认默认情况下实际是按照前缀匹配规则来进行匹配的。
CLB
应用型CLB
按照腾讯云官方文档上的描述(cloud.tencent.com/document/pr… ),腾讯云上的应用型CLB支持通过配置含特定字符的路径来使用不同的路径匹配规则,具体如下所示:
CLB
如果是以/开头的话,按最长前缀匹配,优先精确匹配,而后模糊匹配。
Cce ingress
cce的ingress支持前缀匹配,精确匹配和正则匹配三种路径匹配规则。按照官方文档的描述(support.huaweicloud.com/cce_faq/cce… ),cce是通过ingress中的property字段来标明路径匹配规则,而这个property字段在社区的ingress上是没有的。
CLB
因此,我们使用client-go创建ingress时是打上了这个annotation的,而在cce云上直接创建的ingress是没有这个annotation的。
这里提供一段转换的代码供大家参考:
type ccePathType struct {
   Host      string `json:"host"`
   Path      string `json:"path"`
   MatchMode string `json:"matchmode"`
var ingressProperty []ccePathType
for i := range ingress.Spec.Rules {
   if ingress.Spec.Rules[i].HTTP != nil {
      for j := range ingress.Spec.Rules[i].HTTP.Paths {
         ingressProperty = append(ingressProperty, ccePathType{
            Host:      ingress.Spec.Rules[i].Host,
            Path:      ingress.Spec.Rules[i].HTTP.Paths[j].Path,
            MatchMode: matchModeMap[string(*ingress.Spec.Rules[i].HTTP.Paths[j].PathType)],
         ingress.Spec.Rules[i].HTTP.Paths[j].PathType = (*networkingv1.PathType)(&implementationSpecificPathType)
cceIngressPropertyValue, err := json.Marshal(ingressProperty)
if err != nil {
   return err
meta.SetAnnotation(ingress, "kubernetes.io/ingress.property", string(cceIngressPropertyValue))
