科普:什么是电力需求响应?
1.2w人已加入
什么是电力需求响应?
需求响应(DR)对设施运营和公司的整体盈利能力都有重大影响。灾备是在系统经济高峰或紧急情况下缓解电网急需电力负荷的基本行为。分布式发电(DG)与需求响应相同,但客户或设施使用备用发电机来完成整体减少。需求响应有很多名字;减载、调峰、分布式发电、减载等等。无论使用什么术语或机制来实现它,设施仍然需要知道他们有多少能源可用,以及在何时何地可以降低或关闭,以便利用该计划。
对于一些设施来说,使用减载实践参与需求响应计划可能很困难。设施操作员需要知道在白天和晚上的不同时间,业务的每次操作使用了多少电力负荷。最好使用便携式能量分析仪(如德国高美测议Dranetz EnergyPlatform EP1)进行测定。EP1将测量一段时间内的电力负荷,为用户提供电力使用和需求的详细概况,因此可以根据所需的设施计划计算确定可用的减少量。
例如,当你把冷却器的设定值提高或降低10华氏度时,这对能耗有多大影响,如果是蒸汽冷却器,可能影响不大,但如果是电动冷却器,影响就会大得多。此外,如果使用变频器驱动空气处理器,将速度降低25%,然后是33%,然后是50%,可以减少多少瓦特,另外,居住者,流程或工作人员可以接受多少瓦特?如果没有足够的计量信息,这只是一个估计。通过使用EP1测量这些电路中的任何一个,并执行受控测试,设施操作员将详细了解每个工艺可以减少多少。
作为收入流的需求响应
设施运营商分别由公用事业公司、输电运营商或独立系统运营商(ISO)对其执行负荷降低的能力进行补偿,通常是根据他们在被要求这样做时的实际表现进行补偿。因此,准确地知道有多少负荷可以减少,就可以避免“把钱留在桌子上”。然后,这些收入可以用来抵消或全额支付维护、升级或其他不可能实现的节能计划。利用Dranetz ES230系列能源监视器和Encore系列软件,公司可以验证他们的能源减少,发电机输出,实现负载以及底线和周边社区的整体效益。
多年来,德国高美测仪通过其电力监控仪器和软件支持客户实施需求响应计划。德国高美测仪旗下Dranetz电能质量监测系统促进了与需求响应相关的测量和会计,以及:
01、实施能源削减和成本控制策略
查看和分析实时能源需求和使用情况。趋势和数据,以转移负载到非高峰时段,提高功率因数或降低消耗。
02、分配成本并执行基于作业的成本核算
按部门、租户、流程或产出跟踪能源相关成本。收入精确计量允许容易的成本比较与公用事业账单。
03、管理能源购买协议
使用历史负荷概况数据来制定价格/风险曲线,以评估能源购买协议或加入聚合组以降低成本购买电力。
04、执行节能和减负荷
减少不必要的负荷或使分布式发电上线,以减少消耗和/或参与公用事业赞助的需求减少计划。评估节能设备的价值,如照明和暖通空调的变化。
05、减少需求高峰和相关成本
使用签名系统来预测千瓦需求,确定需求高峰的原因并限制高峰的发生,从而避免需求附加费。在负荷过大、设备故障或操作可能超出能源供应合同条款等情况下产生告警。
