音频功率放大器电路图分享
音频功率放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频设备。与音频放大器相比,音频功率放大器更加注重输出功率和电流的处理能力,能够为音频设备提供足够的能量,使其产生更大的声音。
音频放大器是多媒体产品的重要组件之一,广泛应用于消费类电子领域。音频功率放大器种类繁多,但适合于音频应用的只有A类、B类、AB类和D类。
音频功率放大器的作用是放大前置放大器输出的音频电压信号,产生足够的不失真输出功率,以推动扬声器发声。因此,功率放大器不仅要有足够的电压输出,更需要有足够的电流输出。
下面小编简单分享一些音频功率放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
音频功率放大器电路图分享
1、低压D类音频功率放大器电路图
功率放大器
对于电池供电的设备,这种 D 类放大器非常适合,因为其高效率 (85%) 有助于延长电池寿命。在内部电路中,提供了一个效率超过90%的升压转换器来升压电源,并且只需要一个外部电感器作为该功能的附加元件。当驱动8欧姆扬声器时,该D类放大器电路在3.6电压供电下提供1.5W输出功率。
放大器的 PWM 和电源升压器 PWM 在内部同步,从而消除了 PWM 级的拍频噪声。增益控制引脚可拉至 Vcc、悬空或接地,以将增益设置为 2V/V、6V/V 或 10V/V。该D类放大器芯片的输入级具有内部低通滤波器,以确保输入信号和PWM频率之间的抗混叠。该电路工作电压为 2.5 至 5.5,适用于手持式或任何电池供电的应用。
2、TDA705紧凑型3W BTL音频功率放大器电路图
功率放大器
放大器中的桥接负载 (BTL) 配置基本上是一个 H 网络,扬声器作为两个有源电子管或切换器之间的“桥梁”。这种配置允许在负载(扬声器)处产生完整的交流信号,而无需变压器或对称电源。
使用集成电路,这种 BTL 电路以紧凑的形式呈现,TDA7056 就是其中一个例子。它是一款单声道输出放大器,采用 9 针中等功率封装。该器件专为通用音频放大器而设计,例如电池供电放大器、便携式单声道录音机、收音机或电视。
TDA7056具有低功耗、防短路、所有引脚都有ESD保护等许多特性。为了实现极致的紧凑性,忽略电源滤波电容和输入负载稳定电阻,无需任何外部元件即可构建功能齐全的放大器电路!开机咔嗒声抑制系统使该设备也没有开关机咔嗒声。最后,TDA7056具有良​​好的稳定性。
3、LM1875 20瓦音频功率放大器电路图
功率放大器
使用LM1875,我们可以构建低成本但高性能的音频功率放大器。使用50V电源,可为4或8欧姆扬声器产生20W输出功率。如果我们使用60V和8欧姆的扬声器,我们甚至可以获得30W的输出。
该集成电路音频功率放大器具有非常低的失真水平,根据其数据表,在 20W(1KHz 测试信号)下仅给出 0.015% 的失真。该集成电路 (IC) 还具有热保护和短路保护(直流和交流短路)功能。其宽范围工作电压使其可以接受 16 至 60 伏之间的输入电压。
4、小型高品质音频功率放大器电路图
功率放大器
该音频功率放大器非常适合您的便携式设备或耳机放大器。该音频功率放大器的电路非常简单,仅由七个元件组成。
低谐波失真为您提供高保真功率放大器,但瓦数非常小。根据 LM386 型号,您可以使用该集成芯片 (IC) 获得 0.625 瓦到 1 瓦的功率。
