Allegro通孔焊盘制作方法
1.2w人已加入
这里以一个带瞳孔的圆形焊盘的制作为例:
圆形印胶的物理直径为0.7mm钻孔直径(Drill Size)一般比物理直径达10~12mil(大概0.25~0.3mm)
1、热风焊盘的制作作(负片)
通孔类焊盘内层一般做成负片,如下图所示的标砖热风焊盘,显示的部分是要扣除铜皮的(后面会介绍各个层的含义及尺寸计算)
allegro
上述Flash其内外径计算一般按下述公式:
其中:
a.Inner Diameter:Drill Size+16mil
b.Outer Diameter:Drill Size+30mil
c.Wed Open:12(当DRILL_SIZE=10mil以下)
15(当DRILL_SIZE=11~40mil)
20(当DRILL_SIZE=41~70mil)
30(当DRILL_SIZE=41~170mil)
40(当DRILL_SIZE=171mil以上)
也有一种说法:至于Flash的开口宽度,则根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil
公式为:DRILL_SIZE*Sin30°(正弦函数30°)
d.Angle:45
这里内径设为1.4(不注明单位默认为mm),外径1.8,开口选0.5,角度45°(因为从mil转换到mm数字都是有小数点后好几位,一般取个大概,不差很多就可以了)
准备工作做完了,就可以开始制作了
打开PDB Editor
File->New类型选Flash symbol
可以这样命名f1_8x1_4w0_5.dra
其中f表示Flash后面依次是外径、内径、开口角度、角度默认为45°
因为外径是1.8我们可以把图纸设为4x4
图纸的具体设置和栅格点的设置参考之前的文档。设置好如下图:
allegro
圆形的负热风焊盘可以用以下命令快速设置
Add->Flash,出现以下菜单
allegro
从上到下依次是:内径、外径、开口宽度、开口目数、角度、中心有无原点、原点直径
按上图设置好后点击OK。结果如下图
保存即可(保存时会创建.psm文件,制作焊盘时用的就只有这个,所以这时候你就可以Creat Symbol,这样就只会创建psm文件)
这样,一个负热风焊盘就制作完成了
下面开始制作焊盘
打开Pad Designer
如下图设置
allegro
注意单位 精度,Single Mode是Off这个要在Layers那里设置
钻口选择圆形 直径1.0
Drill Symbol选择6变形,符号A,宽高都是1mm
(Drill/Slot Symbol设置钻口符号大小,不同孔径的孔所用Drill Symbol要不同,这一点很重要,Character设置钻孔标示字符串,一般用从a-z,A-Z字符串设置,Width设置符号的宽度,Height设置符号的高度)
Layers设置如下图
下图的设置是按照于博士视频教程来的
整个焊盘负热风焊盘的尺寸最大,所以Regular Pad一律为1.8(Soldermask的为1.9),Antipad为1.9
Beginlayer和Endlayer的设置一样,Pastmask一般也是Beginlayer的Copy
内层的Thermal Relief选择上面制作的Flash(要先把Flash路径设置一下)
allegro
网上查到一段教程是这样说的
DEGIN LAYER----Thermal Relief Pad比实际焊盘做大0.5mm
END LAYER与BEGIN LAYER一样设置
DEFAULT INTERNAL尺寸如下
DRILL_SIZE>=PHYSICAL_PIN_SIZE+10mil
Regular Pad>=DRILL_SIZE+16MIL(DRILL_SIZE<50)(0.4mm1.27)
Regular Pad>=DRILL_SIZE+30mil(DRILL_SIZE≤50)(0.76mm1.27)
Regular Pad>=DRILL_SIZE+40mil(钻孔为矩形或椭圆形时)(1mm)
Thermal Pad=TRaXbXc-d其中TRaXbXc-d为Flash的名称(后面有介绍)
Anti Pad=DRILL_SIZE+30mil0.76mil
SOLDERMASK=Regular_Pad+6mil0.15mm
PASTEMASK=Regular Pad(可以不要)
Flash Name:TRaXbXc-d
如何按这样说
Regular Pad就不应该是1.8而是应该是1.4,而像顶层的Thermal Relief和Antipad应该是1.9
这个还是有点混淆
到上面那一步,一个焊盘基本就算完成了
检查无误后Save as可以命名为Padx1_8x1_4d1_0.dra
至此,一个带负片的标准通孔焊盘就做完了。
  审核编辑:汤梓红
