低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别:
元器件
用过锡膏的客户都知道无铅锡膏可以分为高温、中温和低温。高温无铅锡膏、中温无铅锡膏与低温无铅锡膏的区别在于熔点不同,高温无铅锡膏由锡银铜组成,低温为锡银铜,低温为138摄氏度,高温为217~227摄氏度。因此,如果你想区分这两种炉温,你可以把这两种锡膏都放在炉子上,把回流焊的温度曲线设置为低温锡膏,如果在加热后,有一种锡膏掉件很厉害或无法附着,那么该锡膏应该是高温锡膏。因为高温锡膏的熔点是217~227摄氏度,这样就可能导致它无法完全熔化,进而导致掉件问题的出现。
该用高温锡膏还是低温锡膏,主要取决于有些芯片过炉时温度不能高,高了要起气泡或失效,但是低温锡膏在温度产生后(较高)再加上一些震动引起引脚可能会出一些问题;高温锡膏一般用在发热量较大且能耐受高温的SMT元器件,有些元器件发热量比较大,如果用上低温锡膏后,焊锡就会融化,再加上机械振动等环境,元器件就脱落了。
在高温环境下,锡膏会受到湿度和温度的影响。因此,建议在室温23至25度,湿度60%左右的环境中操作。在这种环境下,可以调整锡膏的粘度以达到适当的粘度水平。如果温度过高,锡膏的粘度可能会变得太低;如果温度过低,锡膏的粘度可能会变得太高。这会导致印刷后效果会相对比较差。由于锡膏很容易吸收潮气,在高温潮湿的环境中使用,锡膏会吸收大量的水分,从而产生焊球和飞溅。高温无铅锡膏印刷后,一般在四小时内回流。如果放置时间过长粘度会降低,导致零件焊接性差,或吸湿后产生焊球。如果在室温30度、湿度80%等高温高湿环境下印刷锡膏,焊接力会变得极低。如果高温无铅锡膏被风吹着使粘度下降和出现表皮张开。所以应尽量避免冷气机和电风扇直接吹向锡膏。
深圳市佳金源工业科技有限公司,位于深圳龙华,主要生产经营有铅锡膏、无铅高温锡膏、无铅中温锡膏、无铅低温锡膏等。有需求的话,欢迎联系我们。
