Service Consultancy如何借助NAKIVO实现100%备份成功率呢
SCSi是泰国的一家服务咨询和系统集成商,利用NAKIVOBackup & Replication 实现了100%的备份成功率并减少了管理工作。
商业挑战
SCSi是一家总部位于泰国的服务咨询和系统集成商,成立于1994年。SCSi提供应用程序开发、硬件建议、系统实施、网络安全、故障排除和系统维护边界方面的支持。SCSi还向多个客户提供BaaS和DRaaS。
SCSi的虚拟基础设施由255个虚拟机组成,其中存储各种应用程序、操作系统、文件和数据库。所有敏感数据都需要可靠地备份和恢复,以防发生灾难。关键数据还需要直接备份到灾难恢复站点,以便始终保留两份数据。如果数据丢失,SCSi就会面临失去客户信任并最终失去行业声誉的风险。
过去,关键数据通过备份到SCSi场所的磁带和异地盒式磁带来保护。磁带的主要问题是备份过程非常长,并且经常发生错误。整个备份可能需要长达 24小时,有时只能每隔一天完成一次。几乎,失败的备份和失败的恢复让 IT团队头疼不已。此外,这种数据保护方法无法进行复制和增量备份。
解决方案
NAKIVOBackup & Replication 提供快速增量备份、多种恢复选项、复制和简单的备份管理。而且,软件可以通过多种方式安装和配置,从而提高了使用和管理的便利性。NAKIVOBackup & Replication 还通过聊天、电话和远程会话提供知识丰富的技术支持。
SCSi安装了NAKIVOBackup & Replication 作为预配置的虚拟设备。“我们将 NAKIVOBackup & Replication 部署为虚拟设备,这有助于我们在我们的环境中快速启动并运行,”SCSi工程总监WiraChinwong 说道。“虚拟设备帮助我们降低了配置错误的风险并确保产品可供使用。预配置的虚拟设备可以保护我们的备份数据免遭勒索软件删除和加密。”
如果备份到磁带,备份只能在24小时内完成,并且无法进行增量备份。NAKIVOBackup & Replication 通过集成的本机CBT、不依赖LAN的数据传输、网络加速和其他功能提供更快的增量虚拟机备份。“通过增量备份,我们的时间大幅减少,从每天 24小时减少到只有6小时,”Wira说。
NAKIVOBackup & Replication 全局重复数据删除功能使SCSi能够优化存储使用并降低成本。重复数据删除可以将存储空间需求减少 10至30倍。“通过全局重复数据删除,我们节省了 14倍的存储空间,”Wira说。
最后,SCSi过去无法利用虚拟机复制,但NAKIVOBackup & Replication 也改变了这一点。通过虚拟机复制,SCSi可以创建源虚拟机的多个虚拟机副本并将它们存储在灾难恢复站点。如果主站点发生中断,远程站点的此副本可帮助 SCSi确保高可用性。此外,借助 NAKIVOBackup & Replication 提供的多种恢复功能,该公司能够立即恢复文件和对象。
结果
对于磁带备份,失败的备份和失败的恢复很常见。通过 NAKIVOBackup & Replication,该公司每天都实现了100%的备份和恢复成功率。以前备份需要近 24小时才能完成,而现在备份只需6小时即可完成。此外,SCSi可以利用额外的功能,例如虚拟机复制和即时粒度恢复。“NAKIVOBackup & Replication 帮助我们实现了极高的备份成功率并减少了我们的管理工作。使用该产品,我们节省了时间、金钱,甚至存储空间。”Wira说道。
关于SCSi
SCSi于1994年由一群信息技术专业人士创立。管理团队拥有专业咨询服务和IT基础设施方面的经验。SCSi为不同业务领域的客户提供最佳的IT解决方案,例如教育、零售、制造、金融和银行、政府和电信行业。公司与多家知名IT公司合作,在高科技时代提供竞争优势。
审核编辑:刘清
